Flash disk 64GB - mrtvý
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 10:26    Předmět: Flash disk 64GB - mrtvý Citovat
Ahoj
tahle fleška USB 2.0 64GB přestala fungovat po vložení do slotu (notebooku nebo počítače) se nic neděje. žádný pád, náraz ani koupel se nekonala. na tišťáku žádné viditelné poškození ani studeňák, potřeboval bych aspoň zachránit data cca 50GB
 Soubor:  P9040685.JPG
 Velikost:  173.42 kB
 Staženo:  124 krát
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 10:28    Předmět: Citovat
ocenil bych jakoukoliv radu
 Soubor:  P9040686.JPG
 Velikost:  188.11 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Zkontroluj (propískni), zda vede napájení a USB linky až na controller, jestli není někde něco přerušeno, zejména pájení konektoru USB, případně jesli nemá uvnitř ohnuté plošky. Pak změř to, co je asi označeno R1, možná je to odpor plnící pojistkovou funkci, ale z fotky nejde hodnota přečíst. Můžeš změřit substrátové diody D+ a D- linek, jestli není některá ustřelená. Jestli odešel řadič, tak máš nejspíš smolíka, data se dělí na zálohovaná a ztracená...
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 10:53    Předmět: Citovat
dík pokusím se, zálohuji na 3 nezávislých místech notebook PC a flash cca 70% někde mám, poslední půlrok jsem nezazálohoval Sad to už je snad potřetí co jsem usnul na vavřínech a věřil že by něco mohlo fungovat SHIT
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Na odporu je nápis 1R5
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:05    Předmět: Citovat
10 kilo?
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:14    Předmět: Citovat
měřák ukazuje 130 ohm ale na desce může být hodnota jiná . odpájet to nerisknu tak malý hrot nemám ani horký vzduch
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:18    Předmět: Citovat
1R5 = 1,5 ohmu
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Jestli je ten 1R5 v napájení od USB k elektronice a má 130Ω, tak je to dostatečný důvod, aby flashka nefungovala, otázkou je, jestli je vadný odpor příčina, nebo následek problému, každopádně je potřeba ho vyměnit a uvidí se. Pokud výměnu nedokážeš udělat, neznič to a nech to udělat někomu z okolí, kdo to umí. K tomu je velmi vhodné mít v profilu vyplněné bydliště.
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:28    Předmět: Citovat
5v leze do desky diody jsou ok (v obou směrech ukazují cca 300mv )tak snad jen ten odpor........ co?
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Dioda by měla ukazovat jen v jednom směru. Jinak by neplnila svoji funkci.
Pokud máš za odporem +5V, tak to máš asi blbé.
Jedině ještě sehnat stejnou flešku a zkusit přeházet ty paměti (nejsou to BGA, tak by to šlo pěkně).
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:36    Předmět: Citovat
Aktualizoval jsem profil
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Už několikrát se mi stalo že diody na desce byly průchozí v obou směrech a po odpájení ukazovaly správně jednosměrně ale tyhle liliputí SMDčka.....prostě nezvládnu odpájet
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Aktualizoval jsem profil s místem bydliště......někdo kdo se toho ujme za rozumnou cenu?
satam
Založen: Jan 21, 2010
Michal22 napsal(a):
Máš nebo nemáš? Jestli ne, vyměň odpor za 1,5 Ohmu, jestli ano, tak to asi skutečně "máš blbé".
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
