Flash disk 64GB - mrtvý
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 13:23    Předmět: Citovat
za odporem jsou 4V
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 13:30    Předmět: Citovat
teď je tam 3,65 jak se v tom hrabu s těma sondama ozval se zvuk jako když zastrčím usb do slotu a hláška windows nerozpoznal usb zařízení
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 13:39    Předmět: Citovat
teď je tam 3,8v
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 14:05    Předmět: Citovat
To je vše málo. Lze tolerovat 10%, tj. 0,5V. Takže bych ten odpor vyměnil.
easyjam
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 15:00    Předmět: Citovat
objednal jsem ho ......za 14 dní příjde tak zatím
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 17:24    Předmět: Citovat
V tomhle případě bych tam paralelně píchnul nějaký normální ne SMD. Jestli to bude fungovat, tak OK a pak ho časem přepájet.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Změř odpor mezi +5V a USB+ i USB- to samé proti zemi (GND).
Měly by tam být nějaké hodnoty myslím že v rozmezí 10k až 22k. Pokud je hodnota větší nebo menší pak USB připojení není detekováno. Dá se to dohledat na internetu.
Detekce USB.
easyjam
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 23:09    Předmět: Citovat
Nastal mírný pokrok - při pokusu odpájet ten odpor (což se nepodařilo-buď je tam přilepenej epoxem a nebo má vývod do nějaké urovně tišťáku - řekl bych tak 4 až pěti urovňový tišťák nalisovaný na sebe a slepený), po vložení do usb slotu už se aspoň objeví hláška usb zařízení nebylo rozpoznáno
easyjam
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 23:11    Předmět: Citovat
ještě mně napadlo prohřát to trochu horkovzdušnou pistolí
easyjam
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 23:52    Předmět: Citovat
nebo Phison MPALL v3.20 to reformat PS2251-38 chip controller ale všechna data budou ztracena pokud už tedy nejsou ztracený tak aspoň zachránit flešku......? nebo přeházet ty chipy s daty na novou stejnou desku?
easyjam
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 22:07    Předmět: Citovat
nebo použít tuto proceduru:
https://www.youtube.com/watch?v=djyNUK0r7JM
a teď babo raď
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 8:18    Předmět: Citovat
easyjam napsal(a):
No tak. To je jako si hrát s osmatřicítlou.Když nahřeješ střídáním páječkou oba konce SMD resistoru a pak špičkou páječky ho nazdvihneš,máš ho odlepený.Musíš to dělat rychle,dokud je pájka na obou koncích roztavená.
easyjam
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:18    Předmět: Citovat
odpor jsem vyměnil a opět po zasunutí se nic neděje Evil or Very Mad
easyjam
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 18:28    Předmět: Citovat
ok tak jsem se k tomu zase dostal nějak to zpatlal po vložení do usb slotu se ozve kýžený zvuk a windows mi říká že usb zařízení nebylo rozpoznáno, data oželím tak aspoň zachránit flash disk, co s tím dál?
easyjam
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 18:38    Předmět: Citovat
tak už to ví fšichni nand reader
Strana 2 z 3
