YAMAHA RX-730, nejde zvuk
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 14:50    Předmět: Citovat
Prvně to vyčisti od prachu. To je základ něž se pustíš do opravy. To není ohořelé. Jen prach vlivem stálého zapnutí trafa STBY a jeho teploty zareagoval s plechem krytu.
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 15:03    Předmět: Citovat
easyjam napsal(a):
Myslí že se zadařilo je to komplet mrtvé
už se to ani nerzsvítí Sad
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 6:39    Předmět: Citovat
Schému nájdeš tu
http://ulozto.sk/xWq8ViX2/yamaha-rx-v730-rx-v730rds-rx-v630-rx-v630rds-htr-5560-htr-5560rds-dsp-ax630-dsp-ax630se-sch-pdf
Prajem veľa zdaru
Našiel som ešte ďaľšiu schému,podľa číslovania súčiastok to vyzerá ,že je to ono. Ten kondenzátor 470uF musí byť určite na vyššie napätie. Napájanie SB-zdroja má výstup 12V a vstup určite viac ako 16V (podľa schémy je na 25V)
viac tu http://ulozto.sk/xhu8CSvo/hfe-yamaha-rx-750-service-pdf
 Soubor:  Yamaha.JPG
 Velikost:  57.53 kB
 Staženo:  85 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 9:46    Předmět: Citovat
začni od začiatku schému už máš a meraj od siete cez usmernenie až po výstupné napätia zo zdroja a zistíš čo sa deje ,ktoré napätie ti chýba ale ako kolega hore napísal poriadne to vysaj od prachu ako aj skontroluj studene spoje určite sa niečo nájde možno aj v samotnom napájači
easyjam
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Tak jsem se včera asi po 14 dnech chopil měřáku a začal podle rady měřit ten kond a divil jsem že se to ani nerozsvítí když jsem z toho ten elyt před 14 dny vyndal Very Happy neni su ja k---t
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 12:55    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Tohle dělá nad každou "teplejší" komponentou - Někde i nad radiátorem ústředního topení. je to usazenej prach díky "termickýmu proudění" vzduchu.
Většinou to jde setřít.
easyjam
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 15:20    Předmět: Citovat
tak jsem to tam vrátil a začal měřit, rozsvíti se jen ledka, display, který se vždy rozsvítil se už nerozsvítí, na tom elytu je 12V a leze z něj 6v nebo obráceně Surprised ,230v leze do toho velkýho trafa relé se sepne a co dál?
dred
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 19:10    Předmět: Citovat
V akom stave máš pri tom meraní to rádio.Myslím tým ako veľmi ho máš rozobrané.Lebo keď som opravoval môj receiver - Yamahu ,mal som demontovaný zadný panel a tiež sa vtedy nedal zapnúť. Chýbalo mu ukostrenie niektorého modulu (zrejme asi FM tunera).
Skús ho zošróbovať. (zmienku o tom som našiel na nejakom tuším že polskom fóre)
easyjam
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 21:43    Předmět: Citovat
vyndal jsem šrouby z velkého trafa, abych se dostal na ten malej tišťák a mohl ho otočit v podstatě jsem to víc neozrbíral - vrchní kryt a ty šrouby co drží to velký trafo, a přední maska (šrouby z potenciometrů) ne deska
dred
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 5:46    Předmět: Citovat
easyjam napsal(a):
Tomuto moc nerozumiem čo si napísal,ale ten SB zdroj by mal mať nejakých 12V na výstupe.
Pomeraj súčiastky v tom zdroji....je ich tam len pár...
easyjam
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 16:21    Předmět: Citovat
mám možnost levně koupit servisní manuál, bohužel je z usa , jak velký rozdíl ve schema bude když usa jede na 110 v? nebo rozdíl bude jen v trafu?
easyjam
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Tak v čudu je žárovka podsvětlující led display.....to asi nikde neseženu...že?
 Soubor:  101_0429.JPG
 Velikost:  268.83 kB
 Staženo:  52 krát
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:20    Předmět: Citovat
Taky jsi mohl napsat na jaké napětí je žárovka.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Vida jak to jde na svět. V listopadu ji vyměníš a pak se posuneme dál.
easyjam
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 17:42    Předmět: Citovat
12V
ODPOR JE MARNÝ
Strana 2 z 3
