Neznámý /nefunkční/ transformátor
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 12:27    Předmět: Neznámý /nefunkční/ transformátor Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit s identifikací neznámého spáleného trafa.
Je to z el. ohradníku.
Primár má odpor 26Ohm
Sekundár má dvě vinutí a jsou v jednom bodě spojeny. (85Ohm, 3,2Ohm)
V zařízení byla přepálená pojistka 630mA a výměna ji znovu spálí..
Podle fotek jde vidět, že trafo má dost zasebou a nejspíš je tam nějaký mezizáviťák
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 12:45    Předmět: Citovat
Vypadá to na zkrat, budeš muset z jiného trafa vykuchat drát a převinout to.
Nebo si odviň jeden sekundár abys poznal na kolik byl Voltů a podle 45 / průřez jádra v cm čtverečních zjistíš počet závitů na jeden Volt.
Naposledy upravil samponek dne pá září 04 2015, 12:50, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 12:48    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Ahoj, potřeboval bych poradit s identifikací neznámého spáleného trafa. Je to z el. ohradníku . . . . .
tak asi moc neznámé není . . .
z jakého ohradníku je ? typ ?
luccas napsal(a):
nespálí ji výměna, ale závada, kterou jsi ještě nenašel . . .
luccas napsal(a):
Podle fotek jde vidět, že trafo má dost zasebou a nejspíš je tam nějaký mezizáviťák . . . .
a na tohle jsi přišel jak ?
už jsi proměřil všechnu zbývající elektroniku v tom ohradníku ?
dej sem kloudné fotky vnitřku, desek se spoji a se součástkami . . .
ať víme, o čem se budem bavit.
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Myslím že to není klasika trafo, ale jen (pro někoho) netypicky zkonstruovaná indukční cívka (ono je to vlastně taky trafo, ale impulsní a s konstrukčně omezeným přenosem výkonu). Tipoval bych, že to je napájený nějakou 12V baterkou kdesi v pixle na mezi, tudíž ty vinutí budou podle velikosti odporu sestupně I) vn sekundár; II) zpětnovazební vinutí pro rázující oscilátor; III) primární vinutí cívky buzený výkonovým prvkem, nejspíš nějakým trandem á la BU208 a podobně. Vyčuzený bude pravděpodobně kvůli mezizáviťáku, ale pokud ho budeš chtít převinovat, budeš muset dodržet vyšší napěťovou odolnost jak mezivrstvový, tak mezicívkový izolace ...
luccas
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Ohradník je starý dost. Nevím rok výroby, není štítek. Je napájen 230V, takže trafo to nejspíše bude.
Elektroniku jsem proměřil, staré tesla elyty(na desce) jsem vyměnil. Vše se zdá být OK. Navíc si myslím, že to bude homemade dle DPS.
Proto si myslím, že trafo bude KO. Běželo to léta nepřetržitě.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Ja by som pre istotu vymenil aj to TC182- M1.Obal má prasknutý,tak už nemusí byť v pohode.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Není to home-made, několik těchto ohradníků měli v bývalém místním JZD, vyřazeno někdy koncem 90-tých let. Jeden jsem měl doma ale pravděpodobně už je v SD - nejsem si jist. Potřeboval jsem jenom tu hliníkovou UG skříň.
Štítky pokud tam nějaké byly nejspíš časem upadly - u všech kusů chyběly.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 18:02    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Starejm elektrolytum Tesla, cos vyměnil, možná nic nebylo. Zato jsi se vykašlal na viditelně prasklej hovňák a krabičáky mimo ťišťák - chytaj svody a zkraty. Pokud Ti jde o funkčnost, dej spravit někomu kdo se vyzná. Pokud jde jen o vrtání se v něm, proměř a vyzkoušej těch pár součástek co tam je. Dávej velkej pozor, pokud budeš šahat pájkou na ty zelený odpory TR191. Velice snadno se jim může odpájet vývod od tělíska.
luccas
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Potřeboval jsem poradit s trafem. Ten zbytek dělám ale nemám všechny součástky u sebe.
To Achab: pokud by byla možnost najít vnitřek a nejlépe to trafo byl bych vděčný. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Našel jsem to, mám celý vnitřek - možná chybí jenom deska s násobičem nebo co to bylo ale i tu bych možná někde našel. Stav odpovídá skladování 15 let na půdě bez krytu. Nevím jestli byl ohradník funkční ale dá se to předpokládat - vyřazovali je pro nepotřebnost.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 13:12    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Já tam ani po zvětšení fotky žádnou prasklinu nevidím Cry . Jestli to má být ten kroužek na levé straně tak je to podle mě potisk To by teda musela být ectht prasklina Laughing . Chtělo by to detail nebo vyjádření luccase Wink .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 21:47    Předmět: Citovat
To bude napájecí trafo.Bude to mít jedno vinutí na napájení ovládačky(tak 8-15V/0.5-2A) a jedno vinutí výkonový(24-60V a 4-6A).VN trafo předpokládám že je to to s hnědejma drátama vedle těch MP kondů.Nový trafo musí bejt stejný bezpečnostní třídy a na stejnej nebo malinko vyšší výkon.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Pro ohradník, pokud to chceš bastlit doma, bych navrhnul zajít na šrotiště aut a vymontovat z nějakého osobáku indukční cívku na 12 volt. Ideálně nějakou ze Škody 100 nebo podobně starého auta, kde ještě nebyla polovodičovíá regulace a do cívky tak šlo plné napětí 12 voltů a tak 6 ampér. Novější cívky měly polovodičový regulátor, který potřeboval k regulaci několik voltů a do cívky tak šlo asi 8 voltů a o to vyšší proud tak 10 - 12 ampér.
Potom normální trafo na těch 220, které dává napětí tak 30 - 40 voltů a tak asi 50 - 100 mA , to usměrnit do kondenzátoru tak 5 mikro a vybíjet přes tyristor ovládaný diakem ( proto napětí 30 - 40 voltů, což je spouštěcí napětí běžného diaku)
A máš zase funkční ohradník. Možná trochu horší než s originálním indukčním trafem, ale zaručeně fukční.
Achab
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 14:55    Předmět: Citovat
Tyto konstrukce byly někdy i s trafem na sekundární anodové napětí 250-300V, spínání tyristoru spouštěné přes doutnavku - pouze několik součástek. Takové konstrukce ovšem většinou kvůli použitému transformátoru nesplňovaly požadavek bezpečného oddělení od sítě.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Ahoj trafo do má P´=230V S´=společný střed-ODBOČKY 24V a 135V
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
