kdysi dávno před sedmero windowsy za dob satrého vládce DOSa se takto projevovala chyba: jmenovala se křížení souborů a myslím že jí vyřešil příkaz scandisk ještě ve win7 se to dá naplánovat po restartu, chybné soubory se uloží do rootu s příponou chk (ve win jsou skryté) a mažou se. Jiné řešení je: když se mi WINy zpomalí vinou neustálého instalovaní a odinstalování tak to zazálohuju naformátuju a přeinstaluju, nic nefunguje rychleji než čistá nová instalace bo nejsem IT serviceman
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 05 2015, 13:13 Předmět:
2 Robo: Nejdřív aplikuj nějakej program na zjištění duplicitních souborů, jestli to co máš postahovaný nemáš vícenásobně - to taky zdržuje jak cyp. Za mne doporučím JW-duplfiles v.2.0. Na obrázky je vynikající VisiPics. A pak jednoduše obsah Staženejch souborů (Downloads) prober, co chceš uložit si ulož jinam a co nechceš smaž. Je to běžnej "úklid PC", protože Winďousy si neumějí složku kam stahujou uklízet samy (ostatně jako že po sobě neumějí uklízet vůbec). Na průběžný čištění stačí tak 1x tejdně pustit CCleaner od Piriformu nebo Advanced System Care od IO-bitu - oba jsou free a umějí uklízet i 64b systém.
2 Easyjam: nedoporučuj reinstal když tomu rozumíš jak koza náklaďáku, to je až ta poslední možnost - údržbovejch nástrojů na Widle i pro skoro úplný laiky je dost. Jestli si umíš představit, co to je natahovat do PC po reinstalu všecky aktualizace Widlí (klidně 200 položek = 2 hodiny stahování z "PinďousUpdate.com" a další 2 hodiny instalace) a znova instalovat všecky aplikační programy, kterejch má obyčejnej uživatel kolem 30 - 50, tak to je práce tak akorát na celej den ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 05 2015, 18:55 Předmět:
Motáš do sebe dvě věci - úklid starejch nepotřebnejch souborů včetně těch staženejch, který už nejsou potřeba - to Widle nikdy neuměly a ani nechtěly umět (pro tvůrce systému bylo výhodnější mít všecky stopy a rezidua počínání uživatele uložený), takže je potřeba jim občas "vypucovat žrádlo", aby se systém při otevírání dotyčný složky nezdržoval načítáním tuny historickýho balastu, a opravu systému, kdy ze záložních redundantních souborů a třeba taky z dat uloženejch do "bodu obnovení" obnovuje funkčnost Widlí po nějakým naboření systému. Každý ty data jsou někde jinde a každý mají jinej účel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
yes, all what i know is shit _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
...Do obou slozek jsem dal fotky z viberu a nasledoval restart. Po otevreni 1stazene soubory1 se na moment tocilo kolecko, ukazal se zeleny pruh a slozka se otevrela. Slozku jsem zavrel a otevrel tu nove vytvorenou stazene soubory. Otevrela se ihned...
V tom bude ten "zakopaný pes". Rozdíl mezi oběma složkami bude v jejich systémové ochraně. Mám dojem (teď jedu na XP), že v 7-čkách je složka "Downloads" systémová a "Stažené soubory" je její zástupce. Potom OS i případný antivir přistupují k těmto složkám rozdílně.
Ja to taky pred casem resil, udajne je nejaky problem se nacitanim nahledu multimedialnich souboru. Nekde je volba ze se pri prvnim nacteni slozky ulozi nahledy kamsi na disk a pak se jiz neskenuji vsechny soubory. Ja to mam z bezpecnostnich duvodu vyple, takze mi nacitani dlouho. Nevim jestli je to i tvuj pripad, ale muzes zkusit slozku zkopirovat, prejmenovat pripony vsech souboru na nejaky neregistrovany typ a zkouset otevrit. Pokud to pujde rychle i po restartu, je to tim.
