Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: po červenec 11 2005, 14:35 Předmět: Svařovací invertor
Nemáte prosím někdo návod,nebo schéma na svařovací invertor?Stačil by na 2mm elektrody.Nebo odkaz na stránky,prošnˇupal jsem kde co a nic jsem nenašel.Mám schéma na svářečku WTU200 kdyby někdo chtěl.Postavil jsem si ji,funguje super,ale má asi 40Kg,dost nepraktické přes rameno.Schéma bych sem poslal,ale nepřišel jsem na to jak.Dík
Zaslal: út červenec 12 2005, 16:19 Předmět:
Tomu říkám přístup!!!Díky Semire,asponˇ něco.Tak jsem si to nějak představoval,že by to mohlo vypadat.Vcelku jednoduché"zdánlivě",uvidíme jestli to bude chodit.Tady nejde o peníze,ale něčím se zabavit a to nejlépe něčím užitečným.Kdyby tak přistupovaly všichni,tak by jsme to třeba společnýma silama dotáhly do zdárného konce a né hned házet flintu do žita.
Zaslal: st červenec 13 2005, 19:53 Předmět:
Hledal jsem ty tranzistory STW20N40 a našel jsem pouze to,že by měly být na 400V/20A MOSFET ,ale proč tam nedat IGBT třeba BUP213 1200V/30A a v GM elektronic je májí za neuvěřitelných 95Kč,což se nechce věřit ani mě,protože jsem je kupoval loni u NEDIDS KEER a stál 175Kč/Ks a ten zbytek součástek je cenově zanedbatelný.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt červenec 14 2005, 9:58 Předmět:
Určitě to chodit bude,všechny invertory jsou na jedno brdo. Nedávno jsem jeden spravoval a výkonová část byla obdobná s tímto invertorem. Myslím že větší problém než s tranzistory bude v tom trafu a diodách. Ty diody jsem měl právě odprásknuté a blbě se sháněly a levné teda nebyly (+-350kč). Trafo bylo asi 6x6x6cm a bylo motané drátem v ne lakovaném ale v bužírce o průměru 6mm. To schéma je super a jsem zvědavý jak pořídíš. Přeji hodně zdaru a sděl nám výsledky s prvním svarem tímto strojem.
Zaslal: čt červenec 14 2005, 14:23 Předmět:
Souhlasím s tebou,že velký problém bude trafo já mám dvě feritový trafa s rozměry středního sloupku 20mm krát 16mm myslíš že by to bylo dostačující,nebo pak spojit oba trafáky sériově a snížit počet závitů na polovinu na každý trafo?To by taky mělo chodit né?Musím se mrknout do literatury a najít nějaký vzorec pro výpočet rozměrů pro daný výkon.
Zaslal: pá červenec 15 2005, 6:06 Předmět:
Nevím jak to je s těmi feritovými trafy ale ten střed 20x16 by snad i mohl stačit. Neměl jsem to trafo nikdy rozebrané(z pochopitelných důvodů) ale snad bude stačit jedno. Zkusil bych to a v případě nezdaru zvolit jinou variantu. Spojení by mohlo snad jít taky jenom nevím jak se chovají ty feritová trafa a navíc je to krmené kmitočtem. Zkus to s tím jedním. Jsem moooc zvědavý!
