Problém s duchy na obrazovce při propojení anteny do dvdrec
dbatis
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 11:34    Předmět: Problém s duchy na obrazovce při propojení anteny do dvdrec Citovat
Dobrý den,prosím o radu:anténa mi jde do dvd recorderu a z něho do televize.Když se dívám přes recorder na tv jsou tam duchové v podobě programu který běží na tv a hýbe se to z prava do leva.Pokud odpojím anténu z televize,co vychází z recorderu duchové zmizí i po zpětném zapojení tam nejsou,ale jakmile použiji tlačítko AV na televizi,jsou tam zase.Nevím si rady,možná by pomohlo dát dvdrecorder dále od televize,nemá někdo prosím zkušenost?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 17:29    Předmět: Citovat
Rada cislo 1 co pomohla temer vzdy je KVALITNI, stineny kabel SCART.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Máš asi příliš vysokou úroveň na modulátoru, kterým ten rec krmí svůj anténní výstup pro TV. Zkus, jestli to dělá i když zapojíš TV jako monitor přes SCART.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 18:01    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Jde o to, že i když přepneš TV do modu AV tak tuner, MF vše pracuje na kanále který byl zvolený na TV před volbou AV. Tento signál dává zpět do výstupu SCART. Protože máš SCART kabel za 50,- tak se signál dostává ponocí vazby mezi drátama zase na vstup a ty to pak vidíš jako duchy. Bud si pořiď pořádnej kabel za 300,- (když už máš na DVD REC) a nebo uskřípni pin výstupu VIDEO z TV. A jestli se ti zdá 300 za SCART s pozlacenejma nožema a stíněním jednotlivejch žil málo, tak znám obchod kde mají AV propoj kabel za několik tisíc!!
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 22:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
RadekB napsal(a):
Holá, holá Holá, holá
