Nabíječka Narex AN14E
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 10:42    Předmět: Nabíječka Narex AN14E Citovat
Dal jsem si po delším nepoužívání zrepasovat 2 kousky 14V NiCd bloků do akučka Narex. Ve Fulguru mi tam dali průmyslový Panasoniky 1,7Ah. Doma jsem baterky asi 5-6x nabíjel na procesorový nabíječce. Včera jsem je potřeboval nabít na akci origo nabíječkou a nic.
Přiznám, že jsem zapoměl, jak se má ta nabíječka chovat. Žlutá led je Síť, červená rychlonabíjení, zelená udržovací. Sít svítí, při zasunutí baterky se rozsvítí červená. Napětí nabíječky naprázdno je 21V, odpor termistoru v baterce je 10K/22st.C. Když svítí červená, tak do plně nabitý baterky teče 68mA, do zcela vybitý 80mA.
Nemáte prosím někdo tu Narexku a touhle nabíječkou? Jak se mají chovat ledky při zasunutí baterie do nabíječky? Nemohl by jste mi někdo prosím změřit napětí nabíječky naprázdno a odpor termistoru v baterce, zda tam Fulguři nedali špatnej? Schema nabíječky nejak nemůžu nalézt a za novou dávat 800 se mi nechce. Co nějaká typická závada?
Baterka má na procesorovce 1,7Ah a vrtačka s ní bez problému maká.
Díky!
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Tak jsem chvíli bádal a zjistil, že nabíječka nabíjí jen udržovacím proudem 60-80mA. Zapojení nabíječky je mi sice dál záhadou ale zjistil jsem, že i když jedinný relátko v nabíječce cvakalo, nespínalo. Nabastlil jsem tam jiný a nabíječka už maká. Vypadá to, že při sepnutí relátka teče do baterky nabíjecí proud 1,7A a po zahřátí baterie elektronika nabíječe relátko rozepne. Nabíječka asi nemá ani delta peek, i zcela nabitou baterku z procesorový nabíječky nabíjí dál proudem 1,7A dokud se baterka neohřeje. Asi ani nemá omezení na čas, když nespínalo vadný relátko tak nabíjení 60mA běželo celou noc.
Divím se, že ta nabíječka je jen tak primitivní....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Buď rád, že ti nepřišel do rukou (Dewalt) Black & Decker 90500836.
Trafíčko (s tepelnou pojistkou), čtyři diody, a rezistor...
Ten rezistor nestačí k omezení proudu do vadné baterky, takže se dřív nebo později přeruší ta tepelná pojistka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Janacor
Založen: Aug 16, 2021
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 10:33    Předmět: Citovat
Ten termistor má 10K při 20°C
