sluchátka SennheiserPXC250 - aktivní potlačení hluku
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 11:37    Předmět: sluchátka SennheiserPXC250 - aktivní potlačení hluku Citovat
Dostali se mi do ruky tyto sluchátka, zajímala mě funkce aktivního potlačení vnějšího hluku "NoiseGard", nevíte někdo na jakém principu to přesně funguje - připadá mi totiž že po aktivaci této funkce se pouze zdůrazní nižší tóny a zvýší hlasitost, pokud jsou sluchátka bez signálu je slyšet šum, který po zapnutí "NoiseGard" zmizí. Jak se snímá vnější hluk, který je třeba eliminovat?? - očekával jsem nějaký mikrofon v řídící elektronice, ale žádný tam není
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Princip je v tom ze signal zachyteny mikrofonom prichadza na invertujuci zosilnovac ktory mu otoci fazu zosilni sa priblizni na rovnaku uroven ako hudba resp pocuvany signal.kedze zvukove vlny hluku a ich "opaku" z invertujuceho zosilnovaca su opacne tieto vlny sa vyrusia a ty pocujes len hudbu...takto by to malo pracovat v idealnom pripade
Andrej
sr71
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:20    Předmět: Citovat
takhle nějak jsem si činnost představoval, ale jak jsem již psal celou jednotku elektroniky jsem rozebral a žádný mikrofon tam není vidět
NEONI
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 10:47    Předmět: Citovat
Este som videl napr piskadlo na klice ked ti spadnu cacne piskat tam je pouzity peozomenic ako primac aj vysielac...tu nic takeho urcite nebude ale ktovie mozno tam ten mikrofon je ale je velmi maly okrem toho aby to pracovalo fakt ucinne teda od 20-20000 Hz alebo este sirsie a mikrofon by bol skutocne kvalitny tak len sam by stal tak 4K.
Andrej
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Jen takový tip není možné že se jako mikrofon používá vlastní měnič(reproduktorek ve sluchátkách)Ono to vlastně tak funguje když mluvíš do reproduktorku tak ten to převádí na elektrické impulsy ale to by musel mít hodně velkou citlivost.Neberte to vážně jen tak tipuju ty sluchátka jsem nikdy neviděl
