Malý nabíjecí obvod pro Li-ion/9V
DumbatorCZ
Založen: Sep 05, 2015
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 20:14    Předmět: Malý nabíjecí obvod pro Li-ion/9V Citovat
Dobrý den.
Přemýšlím nad stavbou zesilovače pro sluchátka, protože výstup z telefonu je slabý. Rozhoduji se mezi AD823 a OPA2604 (Ještě ale nejsem pevně rozhodnut).
Nad čím se ale rozhoduji teď je nabíjecí obvod. Budu pravděpodobně používat Li-Ion 3.7V baterii a vstupní napětí bude asi 5V (Nejuniverzálnější, vzhledem k tomu, že to pak budu moc i nabíjet z USB).
Znáte někdo kvalitní obvod, co mi dovolí vstupním napětím kolem 5V nabíje Li-Ion a zároveň stále používat napětí 3.7V pro zesilovač i během nabíjení? Vše při potřebě minima okolních součástek, aby byl obvod co nejmenší.
Taky jsem přemýšlel nad nabíjecími 9V bateriemi, vzhledem k tomu, že bych pak nemusel používat booster ?(OPA2604 je od 4.5V. AD823 od 3V).
Jsem teprve bastlíř začátečník, takže za jakékoliv rady děkuji.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 6:37    Předmět: Citovat
Zkus se inspirovat třebas tady http://www.egmenergo.cz/index.php?text=babizes Smile
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:10    Předmět: Citovat
DumbatorCZ
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 15:32    Předmět: Citovat
Právě, že tyto obvody používané u power-bank mi většinou odcházely. Tak jsem chtěl pro jistotu použít něco lepšího. Ale tak ono by to nemělo moc žrát, tak by to mohlo i vydržet.
Teď už jen musím vyřešit zapojení toho zesilovače.
Nějaký OAMP dobrý pro CMOY, kterému stačí nízké napětí?
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 8:43    Předmět: Citovat
Ahoj,
Konkretne tenhle obvod je celkem drzak, ackoliv mi uz 1 z 20 odesel jednalo se pravdepodobne o vyrobni vadu, odesel pri zatizeni vice jak 50mA na vystupu, normalne ho pouzivam i v domacim alarmu kde ho mam pres adapter s vystupem 5v napojeny na jednu baterii ktera slouzi jako zaloha pri vypadku elektriny pro arduino uno spolecne s druhym overenym obvodem step up menice 0.9-4.9v na stabilnich 5v Smile mam overeny i zkrat na vystupu Wink
