Budu jej instalovat do autobusu a k tomu, aby to fungovalo, potřebuji přidat následující funkci: bežný drátový mikrofon je napojem 4-žilovým kabelem - dva jsou samostatný signál mikrofonu a dva jsou vyvedeny na vypínač - ty slouží k tomu, že jejich spojením (zapnutím vypínače), se zesilovač v buse automaticky přepne z režimu rádia/dvd do režimu mikrofonu.
A já potřebuji tuto funkci implantovat do přijímače toho bezdrátového mikrofonu.
Můj plán je následující - rozebrat příjimač - na přijímači je zelená dioda, která ze rozsvítí, když je bezdrátový mikrofon zapnutý a v dosahu. Buď přímo na tu diodu nebo "někde kolem" bych připojil jazýčkové relé nebo optočlen a ten by na jeho opačném konci fungoval jako klasický mikrofonní vypínač jak ho známe z drátového mikrofonu.
Otázka zní, zda je to reálná úvaha anebo bych to měl udělat jinak ?
díky
____________________________
vyzkouším optomos....ale asi to půjde blbě sehnat
________________________________
Sendyx: vyzkoušené to mám... kvalitativně daleko lepší než originál blaupunkt za nehorázné prachy... nebude to mikrofon pro operní pěvce ale k tomu, aby řekl průvodce "teď máte deset minut pauzu čurací", případně k dalšímu informacím... bezdrát mi v tomto případě odbourává spoustu komplikací
Naposledy upravil zmizik dne ne září 06 2015, 9:52, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne září 06 2015, 8:44 Předmět:
. . . úvaha je vcelku reálná.
použij optočlen, jeho diodu dej sériově s tou zelenou LEDkou a tranzistorem spínej nějaké malé relátko . . .
Ten optočlen musí umět takový proud aby to vydržel.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12401 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 06 2015, 9:37 Předmět:
Už tu soupravu máš a vyzkoušel jsi ji v autobuse? Já se obávám, že to nebude žádná sláva, za ty peníze lze očekávat parodii na bezdrát. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne září 06 2015, 10:16 Předmět:
Šum nemusí tolik vadit, ale místní autobusáci dospěli po různých zkušenostech k AKG WMS40 a dražším, a pro průvodce v busu jsem viděl i C444 nebo něco podobného. Další věc, je třeba si uvědomit, že pokud se s tím jezdí po světě, tak místně nemusí být volný kanál nebo i celé pásmo, ev. co vyhoví v cz, může být někde po světě v zakázaném pásmu pro tyhle účely. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne září 06 2015, 14:03 Předmět:
Sendyx napsal(a):
... pokud se s tím jezdí po světě, tak místně nemusí být volný kanál nebo i celé pásmo, ev. co vyhoví v cz, může být někde po světě v zakázaném pásmu pro tyhle účely.
Dobrá připomínka.
Pokud zůstaneme v evropě, tak bych koukal na to, jestli to zařízení má nějaké označení CEPT, tam je šance, že by použití ve většině evropských zemích neměl být problém.
Také rozdělení frekvencí v regionu 1 IARU by si neměli jednotlivé státy nějak výrazně upravovat, takže evropa, část Asie a severní část afriky by s tím nemusela mít problém
Zaslal: ne září 06 2015, 15:38 Předmět:
Hlavně, jsou to sdílená pásma s jinýma službama, takže jestli v Plzni bude něco fungovat, tak v Holomóci to může být zarušené DVBT a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Na jedné straně je ten mikrofon přeladitený tj. více kanálový. Atak můžem najít "čisté" pásmo. Ale v autobuse by byla lepší díky krátkému dosahu funkce Squelch a tu ten přímač nemá.
Zaslal: ne září 06 2015, 17:35 Předmět:
Víš, jaký to bývá opruz pro nějakého průvodce, který tomu navíc prd rozumí, hledat volný kanál? Když často ani neví, že by ho měl hledat, protože je to nějaké pokažené, před chvilkou to šlo a teď z toho hraje jakási reklama, i když je mikrofon vypnutý . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak mě bylo doporučeno vyřešit to optotriakem a to tak, že původní kontrolní LED odstraním a triak napojím místo toho ... nevíte ale z čeho bych to mohl vykuchat... tiskárna, počítačový zdroj, nebo něco podobného ?
Jinak toho rušení bych se nebál, na světě se děje tolik horšího svinstva že můj bezdrátový mikrofon v jedoucím voze je naproti tomu kapka v moři
