Založen: Feb 22, 2013 Příspěvky: 105 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so září 05 2015, 21:22 Předmět: Sháním měřák do BS525
Zdravím, sháním funkční měřák do stab. zdroje BS 525. Jeden je dobrý, druhý je nějak přetažený. Ukazovat začíná na 15V a regulace excentrem nemá význam. Pokud někdo máte a prodáte, dejte vědět. Dík, Dan.
Zaslal: ne září 06 2015, 13:05 Předmět:
K smíchu nebo k pláči ... Jasně, dobrý - nevím jak se to nazývá a tak jsem si to pojmenoval. Šroub to není, je to točítko s excentrickým výstupkem k nastavení nuly. Rád se nechám poučit. Jinak - je v pořádku. Chyba je v měřáku, začíná se zvedat na 15V a plynule jde do poloviny stupnice, kdy už je na výstupu 30.4V.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 06 2015, 16:53 Předmět:
Změř na odpojeném měřáku (raději dobrém), jaký má systém odpor. 150uA s tenkou ručkou už je docela problém, ale někdo z Bastlírny to už taky řešil, tuším to nakonec posílal na repas. Já jsem jednu MP80 nahrazoval systémem 500uA, musel se upravit předřadník. Bočník naštěstí vyhověl. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 08 2015, 5:58 Předmět:
Je OK, samozřejmě. Původně jsem počítal s tím, že nakreslím novou stupnici, ale pak jsem koupil jiný, který jsem jen přemontoval. Proto jsem ten původní mohl nabídnout.
