Návrh dolní propusti s PLL 4046A
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 11:58    Předmět: Návrh dolní propusti s PLL 4046A Citovat
Potřebuju navrhnout dolní propust na výstup komparátoru 1 tohoto obvodu. Rozsah bude s offsetem, dejme tomu 1 MHz-2 MHz. Pokud by nebyl offset, tak návrh chápu, v datasheetu je i vzoreček. Samozřejmě potřebuju aby capture range byl +- stejnej jako lock range.
S offsetem je v dolní propusti ještě jeden odpor, kterej udělá nějakej minimální přenos i při vyšších frekvencích. Z výstupu komparátoru 1 leze max dvojnásobná frekvence oproti výstupu obvodu, takže časovou konstantu bych navrhl úplně stejně jako v případě bez offsetu. Akorát nechápu prostě ten druhej odpor. Co se stane, když tu dolní propust navrhnu úplně stejně jako pro verzi bez offsetu? Má tu někdo s tímto obvodem zkušenosti?
Díky.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Já myslím, že můžeš použít obyčejný RC článek jako bez posunu a vzorec je také stejný.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Taky bych řekl, že bude stačit.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Tak jsem to navrhl podle vzorečku bez offsetu a funguje to normálně. Chytá se to v rozsahu cca 1,1 MHz-2,1 MHz. f₀ = 1,55 MHz. 2fc≈1 MHz; 2Fl≈1 MHz.
