Spinaní stejnosměrneho proudu.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 13:51    Předmět: Spinaní stejnosměrneho proudu. Citovat
Zdravím Vás tu všechny Very Happy.
Když mam stejnosměrných 220 V - 7 Ah.
Něco čim by se to dalo spinat.
Nadějí nějaká elektronická součástka (třeba FET) než mechanické relé.
Naposledy upravil Le_Ze dne ne září 06 2015, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 13:52    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Když mam 220 V 7 Ah.
To máš napětí a kapacitu nějaký baterie. Neříkáš, jak velkej odběr z takový baterie chceš spínat.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Je to 8 solaru 30 V - 230 watt připojených přimo na 1800 watt spiralu.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:00    Předmět: Citovat
No, tak hledej SSR pro DC proud s dovoleným zatížením větším než 7A - to je takovej problém? Přinejhorším několik IRFZ paralelně...
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Který IRFZ je na 300V?
Já osobně bych sáhla do šuplíku pro IRFP460 a za něj 3x 1N5405 paralelně ke spirále, to pro případ, že by byla moc spirálová.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Klucí, nejsem eletrikař a umím jen s plánku.
Kdybych měl něco vymyslet, dopadlo by to špatně.
Naposledy upravil Le_Ze dne ne září 06 2015, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:44    Předmět: Citovat
V tom případě bych si s napětím víc než životu nebezpečným moc nezahrával - jako rejpat se v podobnejch věcech naslepo bez aspoň základních znalostí je dost o hubu...
2 Anička lesná bosorka - ty IRFZ padly jen jako příklad, konkrétní typ by se musel samozřejmě dohledat podle pracovních podmínek - hlavní myšlenkou ale bylo použití výkonovejch FETů v paralelu na místě spínače.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Stavěl jsem něco podobnýho, bylo tam silový relé v serii s IGBT. Všechno galvanicky oddělený. Chodilo to spolehlivě, jen je to dražší.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dost blbej příklad, když jsou na 60V. Rolling Eyes
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 15:27    Předmět: Citovat
No mně to jen tak napadlo, když jsem kdysi čet toto.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=37&t=888&start=40
Na tom obrázku to vypadá na nějaky FET a kmita s ním 555.
A niže napsal jirkadj
A máte pravdu že FET má rozhodně menší ztráty.
Jednou jsem zkoušel na stole pokus FET vs. obyčejný vypínač asi 10A - a plně otevřený Fet vyhrál !
Tak sem myslel že zas nebude takový problém spinat těch stejnosměrných 220
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Zapoj tam omezovač přepětí, kdyby spirála byla moc spirálová Very Happy
 Soubor:  spínač s požíračem.jpg
 Velikost:  64.91 kB
 Staženo:  90 krát
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 15:49    Předmět: Citovat
Ta značka "zem" je co - PE, PEN, nebo to visí celý ve vzduchu, nebo je to někde přizemněný atd.?
Hrajete si s ohněm...
samponek
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 16:01    Předmět: Citovat
Všechno napájím přes spínané zdroje, značka kostra je záporný pól.
Zakladatel asi taky, kde by jinde vzal 220 stejnosměrných a 7A Very Happy
Naposledy upravil samponek dne ne září 06 2015, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Ty si dělej, co chceš.
Navíc spínaný zdroj může a nemusí mít záporný pól spojený s PE.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 16:07    Předmět: Citovat
... tady bych poradil nejspis vhodne DC/DC SSR, je to sice ponekud drazsi varianta, ale bezpecna ...
Nebo na Ebayi, tam se daji tyhle cinske hracky sehnat docela levne ...
