alternátor
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 14:14    Předmět: Citovat
taky bych mel zde otazku na alternator,nebude to alternator favorit ani isuzu,ale jeste š120,tedy bez vnitrni regulace.
muze tento alternator se tocit bez pripojeni regulatoru a baterie? nebo se znici? myslel sem si ze se sam od sebe nenabudi,ale bylo me receno ze jo.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Je možné,že remanentní magnetismus při vyšších až vysokých otáčkách bude dostatečný pro generování napětí a následně by se nezatížený diodový můstek mohl prorazit. Takže já bych tento alternátor bez regulátoru a akumulátoru vyzkratoval (B+ a B- zkratovat). Tím se ochrání diodový můstek.
pawka
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:21    Předmět: Citovat
bezel asi 15miut na max1800ot/min je to traktor a maximum ma 2200ot/min. predtim alternator lezel leta na pude. uvidim teda,jak bude potom dobijet.
skratovat to tak,ze se da vyvod b+ na kostru jo?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Nič neskratuj,nič sa mu nestane.
pawka
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 22:23    Předmět: Citovat
kazdy rika ted neco jineho?
jano2
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 10:34    Předmět: Citovat
Ako som už písal,nič neskartuj a uvidíš ,že sa nič nestane!!!
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 12:09    Předmět: Citovat
Dobry den, mam jeden dotaz ohledne alternatoru, jaky je rozdil mezi timto oznacenim PAL 443 113 516 352 a alternátorem PAL 443 113 516 350? Muzu nahradit 352ku alternatorem 350ou? Nevim, co je na tom pravdy, ale snad ze 352ka je alternator s kladkou pro reminici a 350 je bez kladky - je to tak? Dekuji za odpoved.
vinca
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 13:10    Předmět: Citovat
uz znam odpoved,alternator 443 113 516 350 je zakladni rada a 443 113 516 352 je doplnena o ventilator a remenici na klinaky, jinak parametry mechanicky a elektronicky jsou stejny:)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:34    Předmět: Citovat
Včera mi přestalo auto dobíjet (Opel astra), dojel jsem a nechal to cca 3h stát, baterka se mezitím totálně vybila. Předpokládám že přes proraženou diodu/diody. Když ty diody měřím zdají se proražené všechny 3, je to běžné že se prorazí všechny 3 najednou? (možná jich tam je 6 (mimo pomocného usmněrňovače), ale vidím jen 3).
Dále by mě zajímalo, kdybych chtěl ten altik rozebrat kvůli ložiskům:
a) nějaký fígl na podržení rotoru aby šla povolit matice na řemenici
b) to zadní víko lze sundat bez toho aby se sundávali kroužky? je pod nima taková podložka na hřídeli přes kterou to zadní víko asi nesundám
 Soubor:  alternátor 001 .jpg
 Velikost:  171.29 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  alternátor 003 .jpg
 Velikost:  87.05 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:47    Předmět: Citovat
Matice na řemenici se povolujou "řehtačkou" = rázovým šroubovákem podobně jako kolový šrouby/matice. Myslím že jednodušší bys to měl, kdybys pohledal odbornou dílnu, kde mají na altíky "spadeno" a umějí udělat opravu nebo i celej repas včetně výměny ložisek za tisícovku komplet ...
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 15:11    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...Když ty diody měřím zdají se proražené všechny 3, je to běžné že se prorazí všechny 3 najednou? ...
Pravděpodobně je proražená jen jedna, s ostatními je propojena vinutím - viz schema zapojení. Wink
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 15:53    Předmět: Citovat
odpověď úplně na první příspěvek - brán v potaz altík bez vestavěného regulátoru..
Remanence u těchto alternátoru sotva dokáže vybudit rozumný napětí, proto se alternátor v klidu přibuzuje žárovkou. Pokud nepropojíš výstup z buzením, tak se Ti sám nebude přibuzovat. Remanence udělá sotva pár voltů na to, aby se otevřel v jednom okamžiku pár diod v 3F můstku pro buzení (jedna skupina diod je společná pro budící a hlavní usměrňovač).
Nejhorší je manipulace s alternátorem během jeho provozu. Odpojením zátěže může dojít k napěťovým špicám, co proseknou diody. Ono chvíli trvá, než ten kus železa postrácí magnetizmus po "vypnutí buzení". Buzení má jistou setrvačnost,a regler taky.
Pokud chceš měřit diody, je nutné odpojit můstek od vinutí (viz výše)
Jinak - ještě by se měl odpojovat alternátor při svařování el obloukem kdekoliv v autě. Jak je to teď, když je elektronická i klika u dveří nevím. To už aby se nevařilo vůbec..
Povolení matky na konci hřídele jde takto:
Alternátor položíš na pevný stůl, nebo na zem hřídeli vororovně, musí s ní jít otáčet. Za předpokladu, že je klasický závit, tak vezmeš odpovídající klíč, a otočíš hřídelí po směru dotahování matky (směr hodinových ručiček). Tou hřídelí co nejprudčeji otočíš tak, aby jsi klíčem narazil na pevnou podložku. prudký zastavení klíče způsobí, že setrvačnost rotoru povolí matku..
Naposledy upravil Artaban001 dne ne září 06 2015, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
sr71
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 15:59    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
no to právě asi ne, mám ten usmněrňovač vyndaný z alternátoru a pokud jsou diody ty hnědé kostky na poslední mé fotce tak jsou proražené všechny, ale nevylučuju že jsou diody ještě někde uvnitř a nevidím je takhle zvenku
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Matku povolis vzduchovou pistolou maju v kazdom lepsoum servise kde prezuvaju kolesa
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Matku povolis vzduchovou pistolou ...
A co jinýho asi je ten "rázovej šroubovák", o kterým píšu tady:
EKKAR napsal(a):
Matice na řemenici se povolujou "řehtačkou" = rázovým šroubovákem podobně jako kolový šrouby/matice. ...
Navíc ten Artabanův návrh je to samý, jen učuněný primitivníma prostředkama...
Strana 3 z 4
