Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 662 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne září 06 2015, 13:51 Předmět: Spinaní stejnosměrneho proudu.
Zdravím Vás tu všechny .
Když mam stejnosměrných 220 V - 7 Ah.
Něco čim by se to dalo spinat.
Nadějí nějaká elektronická součástka (třeba FET) než mechanické relé.
Naposledy upravil Le_Ze dne ne září 06 2015, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 06 2015, 13:52 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Když mam 220 V 7 Ah.
To máš napětí a kapacitu nějaký baterie. Neříkáš, jak velkej odběr z takový baterie chceš spínat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 06 2015, 14:00 Předmět:
No, tak hledej SSR pro DC proud s dovoleným zatížením větším než 7A - to je takovej problém? Přinejhorším několik IRFZ paralelně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 06 2015, 14:44 Předmět:
V tom případě bych si s napětím víc než životu nebezpečným moc nezahrával - jako rejpat se v podobnejch věcech naslepo bez aspoň základních znalostí je dost o hubu...
2 Anička lesná bosorka - ty IRFZ padly jen jako příklad, konkrétní typ by se musel samozřejmě dohledat podle pracovních podmínek - hlavní myšlenkou ale bylo použití výkonovejch FETů v paralelu na místě spínače. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 06 2015, 14:52 Předmět:
Stavěl jsem něco podobnýho, bylo tam silový relé v serii s IGBT. Všechno galvanicky oddělený. Chodilo to spolehlivě, jen je to dražší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 06 2015, 15:49 Předmět:
Ta značka "zem" je co - PE, PEN, nebo to visí celý ve vzduchu, nebo je to někde přizemněný atd.?
Hrajete si s ohněm... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne září 06 2015, 16:04 Předmět:
Ty si dělej, co chceš.
Navíc spínaný zdroj může a nemusí mít záporný pól spojený s PE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 06 2015, 16:07 Předmět:
... tady bych poradil nejspis vhodne DC/DC SSR, je to sice ponekud drazsi varianta, ale bezpecna ...
Nebo na Ebayi, tam se daji tyhle cinske hracky sehnat docela levne ...
