Sháním měřák do BS525
Dandy87
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 21:22    Předmět: Sháním měřák do BS525 Citovat
Zdravím, sháním funkční měřák do stab. zdroje BS 525. Jeden je dobrý, druhý je nějak přetažený. Ukazovat začíná na 15V a regulace excentrem nemá význam. Pokud někdo máte a prodáte, dejte vědět. Dík, Dan.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 10:50    Předmět: Citovat
A ten "excentr" Laughing Laughing je ok?
Dandy87
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 13:05    Předmět: Citovat
K smíchu nebo k pláči ... Jasně, dobrý - nevím jak se to nazývá a tak jsem si to pojmenoval. Šroub to není, je to točítko s excentrickým výstupkem k nastavení nuly. Rád se nechám poučit. Jinak - je v pořádku. Chyba je v měřáku, začíná se zvedat na 15V a plynule jde do poloviny stupnice, kdy už je na výstupu 30.4V.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Máš tam MP80 nebo ten novější?
Dandy87
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Nejspíš novější, pokud můžu dát na mistra googla. MP80 má jinou stupnici, já mám tohle - http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/CE137405B92792CEC12579B700392BD7/$file/bs525-tesla.jpg, jestli se to tedy správně zobrazí. Označení typu na tom není, jen AEM, V/A, 150 uA. Tak nezobrazí, zkusím to jinak. Třeba takhle http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=7249 . Tak to už jde, i když je to teda nějaký inzerát, snad to nevadí. Tam má místo toho AEM označení Metry.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Změř na odpojeném měřáku (raději dobrém), jaký má systém odpor. 150uA s tenkou ručkou už je docela problém, ale někdo z Bastlírny to už taky řešil, tuším to nakonec posílal na repas. Já jsem jednu MP80 nahrazoval systémem 500uA, musel se upravit předřadník. Bočník naštěstí vyhověl.
Dandy87
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Vnitřní odpor je 850 ohmů, což je v pořádku. Tam je nějaký mechanický ublb.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Ten odpor je zajímavý hlavně pro řešení náhrady měřidla.
Dandy87
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 19:39    Předmět: Citovat
No, možná na tu náhradu i dojde. Ale to bude chvilku trvat. Zatím platí, že koupím, pokud bude.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 20:28    Předmět: Citovat
Tenhle měřák někde mám. Na jaře jsem k němu sháněl novou stupnici místo oloupané, nakonec jsem sehnal celý měřák. Pokud máš stupnici v pořádku, tak ten oloupaný asi někde najdu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69215&highlight=bs525
J.
Dandy87
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 6:49    Předmět: Citovat
jjilek: stupnici mám dobrou. Jestli je jinak v pořádku, tak ho zkus najít a dohodnem se.
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Dandy87 - Měřák jsem našel, večer sem dám fotku.
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 21:04    Předmět: Citovat
Fotka je tady:
 Soubor:  komb-MP80.jpg
 Velikost:  197.56 kB
 Staženo:  171 krát
Dandy87
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 5:47    Předmět: Citovat
Jestli funguje, tak ho beru. Víc přes sz. Jinak všem ostatním zatím děkuju za odpovědi. Dan.
jjilek
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 5:58    Předmět: Citovat
Je OK, samozřejmě. Původně jsem počítal s tím, že nakreslím novou stupnici, ale pak jsem koupil jiný, který jsem jen přemontoval. Proto jsem ten původní mohl nabídnout.
