Připojení relátka k příjmači bezdrátového mikrofonu
zmizik
Založen: Mar 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 8:31    Předmět: Připojení relátka k příjmači bezdrátového mikrofonu Citovat
Dobrý den...
Mám tento bezdrátový mikrofon s přijímačem http://mikrofony.heureka.cz/konig-kn-micw511/
Budu jej instalovat do autobusu a k tomu, aby to fungovalo, potřebuji přidat následující funkci: bežný drátový mikrofon je napojem 4-žilovým kabelem - dva jsou samostatný signál mikrofonu a dva jsou vyvedeny na vypínač - ty slouží k tomu, že jejich spojením (zapnutím vypínače), se zesilovač v buse automaticky přepne z režimu rádia/dvd do režimu mikrofonu.
A já potřebuji tuto funkci implantovat do přijímače toho bezdrátového mikrofonu.
Můj plán je následující - rozebrat příjimač - na přijímači je zelená dioda, která ze rozsvítí, když je bezdrátový mikrofon zapnutý a v dosahu. Buď přímo na tu diodu nebo "někde kolem" bych připojil jazýčkové relé nebo optočlen a ten by na jeho opačném konci fungoval jako klasický mikrofonní vypínač jak ho známe z drátového mikrofonu.
Otázka zní, zda je to reálná úvaha anebo bych to měl udělat jinak ?
díky
____________________________
vyzkouším optomos....ale asi to půjde blbě sehnat Smile
________________________________
Sendyx: vyzkoušené to mám... kvalitativně daleko lepší než originál blaupunkt za nehorázné prachy... nebude to mikrofon pro operní pěvce ale k tomu, aby řekl průvodce "teď máte deset minut pauzu čurací", případně k dalšímu informacím... bezdrát mi v tomto případě odbourává spoustu komplikací
Naposledy upravil zmizik dne ne září 06 2015, 9:52, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 8:44    Předmět: Citovat
. . . úvaha je vcelku reálná.
použij optočlen, jeho diodu dej sériově s tou zelenou LEDkou a tranzistorem spínej nějaké malé relátko . . .
Ten optočlen musí umět takový proud aby to vydržel.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Optoclen, tranzistor a rele tam nedavej. Dej tam rovnou do serie s tou zelenou diodou optoMOS rele - typ CPC1017N.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 9:37    Předmět: Citovat
Už tu soupravu máš a vyzkoušel jsi ji v autobuse? Já se obávám, že to nebude žádná sláva, za ty peníze lze očekávat parodii na bezdrát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Přijímače některých levných mikrofonů "šumí jak stádo hadů"... Hlavně když se to zesílí, tak v tichých pauzách je to hrůza.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 10:01    Předmět: Citovat
OptoMOS se da sehnat.
Jo a dalsi komentare pis na konec a ne do EDITu Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Šum nemusí tolik vadit, ale místní autobusáci dospěli po různých zkušenostech k AKG WMS40 a dražším, a pro průvodce v busu jsem viděl i C444 nebo něco podobného. Další věc, je třeba si uvědomit, že pokud se s tím jezdí po světě, tak místně nemusí být volný kanál nebo i celé pásmo, ev. co vyhoví v cz, může být někde po světě v zakázaném pásmu pro tyhle účely.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 14:03    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
... pokud se s tím jezdí po světě, tak místně nemusí být volný kanál nebo i celé pásmo, ev. co vyhoví v cz, může být někde po světě v zakázaném pásmu pro tyhle účely.
Dobrá připomínka.
Pokud zůstaneme v evropě, tak bych koukal na to, jestli to zařízení má nějaké označení CEPT, tam je šance, že by použití ve většině evropských zemích neměl být problém.
Také rozdělení frekvencí v regionu 1 IARU by si neměli jednotlivé státy nějak výrazně upravovat, takže evropa, část Asie a severní část afriky by s tím nemusela mít problém
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Hlavně, jsou to sdílená pásma s jinýma službama, takže jestli v Plzni bude něco fungovat, tak v Holomóci to může být zarušené DVBT a podobně.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Na jedné straně je ten mikrofon přeladitený tj. více kanálový. Atak můžem najít "čisté" pásmo. Ale v autobuse by byla lepší díky krátkému dosahu funkce Squelch a tu ten přímač nemá.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 17:35    Předmět: Citovat
Víš, jaký to bývá opruz pro nějakého průvodce, který tomu navíc prd rozumí, hledat volný kanál? Když často ani neví, že by ho měl hledat, protože je to nějaké pokažené, před chvilkou to šlo a teď z toho hraje jakási reklama, i když je mikrofon vypnutý Laughing .
zmizik
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Tak mě bylo doporučeno vyřešit to optotriakem a to tak, že původní kontrolní LED odstraním a triak napojím místo toho ... nevíte ale z čeho bych to mohl vykuchat... tiskárna, počítačový zdroj, nebo něco podobného ?
Jinak toho rušení bych se nebál, na světě se děje tolik horšího svinstva že můj bezdrátový mikrofon v jedoucím voze je naproti tomu kapka v moři Pako
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 13:42    Předmět: Citovat
Optotriak Question . Místo LEDKY zapojíš tu optiku optotriaku. Ale já bych raději použil obyčejný běžný optočlen a spínal to nejmenší relé na 12V co seženeš.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 13:50    Předmět: Citovat
A jak chceš potom ten optotriak vypnout?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 15:22    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A co je na výstupu, když je přijímač bez signálu?
