LCD FUNAI NLC 2407 AD vypina podsvit.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 20:25    Předmět: LCD FUNAI NLC 2407 AD vypina podsvit. Citovat
Na tejto telke mi vypina podsvietenie.Nemal ste niekto nahodou taky problem?Podla uvahy ak by to bola trubica tak nenabehne vobec ,alebo invertor - trafko ci?
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 1:02    Předmět: Citovat
"či?"? Nedokončená veta? Malo tam byť "či niečo iné?".
Môže zo byť čokoľvek z uvedeného.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 6:30    Předmět: Citovat
Měl, dělá to každá druhá odložená TV, vyměň kondíky.pak se uvidí, jestli se probíjí trafo, opravit to nejde a musíš měnič vyměnit z jiné stejné TV, nebo to odnést zpět.
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 9:16    Předmět: Citovat
Keď tam prebíja trafo, dá sa to opraviť, stačí ho vymeniť. Cena trafka cca 6 eur.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 18:21    Předmět: Citovat
takze som zistil ze to asi robi zdroj.Pretoze poskoci napetie a vtedy invertor vypne.Ak odstranim ochranu na invertore vidim ze mi kolise napetia ,ale teraz mi nevypne invertor.Zeby zatazoval prave ten.Vtedy by mi nesiel inak ide normalne nic sa nehreje.Vsetko som uz premeral trafa vymneil a stale to robi.Nemate niekto schemu toho zdroja je to zvlast v krabicke a dava len +24V 7,5A ...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
....Ak odstranim ochranu na invertore vidim ze mi kolise napetia ,ale teraz mi nevypne invertor. ...
Zdroj vadny nie je. Vadna trubica alebo VN trafko v invertore.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Opravene.Vada bola v upalenom kontakte na CCFL trubici.To bola fusticka rozobrat CMO panel katastrofa.14 trubic jedna mala akoby upaleny-odhnity kablik pritom kabliky su rovno napajkovane na trubice.
