Problem s toroidom
exon
Založen: Dec 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 17:08    Předmět: Problem s toroidom Citovat
Ahojte,
mam problem s toroidom. Navinul som si toroid podla schemy ktoru prikladam. Napajacia cievka je 2x 12 zavitov. Vystup z toroidu mam 28 zavitov a 3 zavity. K tymto cievkam mam vyratane rezonancne kondiky na rezonanciu 24kHz. Indukciu cievok som zmeral normalne RLC merakom a podla kalkulacky vsetko vyratal....
Toroid je navinuty z pramienkoveho vodica 2,5mm
pripojil som vystupy na osciloskop a na tom trojzavitovom je krasna sinusovka a na tom 28 zavitovom je ten bordel co prikladam v prilohe...
Kondiky premerane RLC merakom a sedia na 100pF presne.
Neviete nahodou preco sa tam ten bordel robi ? Uz som skusal aj previnut toroid nanovo a moc to nepomohlo ... nejake mensie rozdiely tam ale boli...
Schema
 Soubor:  toroid kopie.jpg
 Velikost:  63.05 kB
 Staženo:  88 krát
Sonda pripojena na Cx
 Soubor:  IMG_3695.jpg
 Velikost:  245.41 kB
 Staženo:  111 krát
Sonda pripojena na Cy
 Soubor:  IMG_3722.jpg
 Velikost:  214.18 kB
 Staženo:  58 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Odpoj Cx a změř na Cy, pak odpoj Cy a změř na Cx. Pokud to bude takto v pořádku, tak se musí nějak ovlivňovat. Podle mě by ty rezonanční obvody musely být naladěný naprosto přesně.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Na obrázku IMG_3695.jpg jsou dva průběhy, co jsou zač? Opravdu máš na tom trojzávitu 200V?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Zkus cvičně zmenšit buzení jestli nejde o nějaký efekt přebuzení jádra.
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Jak máš na toroidu vinutí fyzicky rozložená? Jaká je rezonanční kapacita připojená k vinutí 28z? Toroid je z jakého materiálu? Zkus sem dát foto, problém může být v kapacitní vazbě mezi primárem a sekundárem, bojuji s podobnou věcí na cca 50x vyšším kmitočtu a je to opravdu nesnadné.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 8:07    Předmět: Citovat
Exone:Zatěž vinutí předpokládanou impedancí.Pak nebudeš mít na trojzávitu 200V jak se divila Lesana.
exon
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 8:24    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Takze prikladam presnu schemu ako to mam...
Tu su hodnoty
L1:
L = 0,636 nF
C = 64,34 nF
f = 24,88 kHz
L2:
L = 0,257mH
C = 159,22 nF
f = 24,88 kHz
L 28 zavitova
L = 0,535 mH
C = 76,48 nF
f = 24,88 kHz
Jadro je toto http://www.tme.eu/sk/details/ms-521060-2/prstencove-feritove-jadra/arnold/
Navinute to je takto:
1) prva vrstva je 28 zavitov. Hrubka vodič je 2,5mm typ pramienkovy vodič
2) druha vrstva je presne navinuta na tu prvu vrstvu ale je zozena z 2x 12 zavitov.
3) tretia vrstva su len 3 zavity natocene na lavu stranu tych dvanastich zavitov
Vsetky cievky su navinute za lavej strane toroidu.
V prilohe fotky Pokusim sa to dnes porozpajat vyvody a uvidime ci sa to nahodou neruši.
Presna schema mojho zapojenia
 Velikost:  30.72 kB
 Staženo:  100 krát
Toto je prva vrstva 28 zavitov a na nej su namotane dalsie vrstvy 2x12 a posledna vrstva 3 zavity. Nakonci su teda vsetky tri nad sebou a prava strana toroidu je prazdna.
 Soubor:  IMG_3201.jpg
 Velikost:  196.35 kB
 Staženo:  86 krát
Sonda pripojena na C1 a C2. C2 je vacsi priebeh
 Velikost:  245.41 kB
 Staženo:  100 krát
Sonda pripojena na C3
 Velikost:  214.18 kB
 Staženo:  74 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Když pominu detail ,že kondenzátory C2 a C3 jsou v posledním schématu
dvakrát,pak jsem nepochopil,co je vlastně reklamováno - teoreticky na ideální transformátor mám připojeny rezonační obvody s různými rezonančními kmitočty a různou impedancí,ten je napájen původně snad obdélníkem z obvodu CLC,který vzhledem k hodnotě kondenzátoru 10n bude zřejmě také součástí soustavy rezonančních obvodů . Tak s tímhle si troufnu vzhledem k velké strmosti změny fáze při rezonanci vyrobit na výstupech /dá-li se to tak nazvat/ ještě mnoho jiných a podivnějších průběhů, napětí a proudy a jejich harmonické se vektorově sčítají a výsledkem jsou ty zdánlivě podivné průběhy.
Ty droboučké překmity budou mít příčinu v parazitních prvcích - kapacitách a rozptylových indukčnostech vinutí .
Aby ses dobral nějakého závěru,bylo by dobré vědět,k čemu a jak to bude připojeno a jaký průběh by sis představoval. Jinak samotné měření na rez.obvodech bez zátěže ,jsou-li kvalitní,může být pro osciloskop to poslední,viz poznámka Lesany.
 Soubor:  průběh.jpg
 Velikost:  161.43 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil Milan dne po září 07 2015, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
exon
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 9:48    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Otazkou je preco sa na C3 nezobrazuju pekne priebehy ked je rezonancna frekvencia vyratana presne ....
Milan
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 10:17    Předmět: Citovat
U těchto jader a jejich sycení můžeš sice "rátat" přesně,ale indukčnost se mění v závislosti na sycení - na můstku to měříš okolo H a B = 0, pak se ovšem posouváš po magn. křivce v reálu ,jejíž strmost klesá a tudíž i indukčnost. Rozdíl třeba desítky % není žádná chyba měření,ale vlastnost materiálu každého jádra.
Když to budeš chtít mít jako "vyrátané",pak to tráfko napájej ze sinusového generátoru a max.amlitudou pár stovek mV.
exon
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Aha super diky za odpoved. Pozriem to poskusam
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Vzhledem k velikosti jádra, máš tam 2x12z to do středu napájíš +12V nebo tak nějak. Zkus tam dát regulátor a snížit to třeba na 7V. Každé trafo při přebuzení chrchlá.
Navíc tam máš na sekundárních vinutích jen kondíky, žádnou zátěž. Měřák indukčnosti do toho nepouští skoro žádný proud ani napětí. Když do toho pustíš Ampéry, skutečná indukčnost je menší než naměřená.
Zkoušečka indukčnosti, která pouští 10 až 60V , na deseti Voltech stovky mA.
 Soubor:  zkoušečka cívek a různých traf.jpg
 Velikost:  72.17 kB
 Staženo:  100 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 14:13    Předmět: Citovat
Zvykni si Exone že v elektrotechnice nemůžeš všechno stanovit na promile.Je důležité vzít v úvahu vlivy které se nedají odměřit třeba proto že jde o nelineární věci,rozptyly indukčností,parazitní kapacity.Lesana tě upozorňovala na 200V na třech závitech.To by bylo možné jen u trafa o váze stovek kilo.
exon
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 6:28    Předmět: Citovat
ked spravne naladim rezonanciu tak su taketo vystupy:
Na C2 ked zapojim zataz tak klesne napetie z 554V na 300V
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Namerane na C2
 Soubor:  IMG_3699.jpg
 Velikost:  274.58 kB
 Staženo:  63 krát
Namerane na C1
 Soubor:  IMG_3702.jpg
 Velikost:  239.8 kB
 Staženo:  65 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 8:01    Předmět: Citovat
A co proti čemu měříš ? Výstupní vinutí jsou izolovaná.
Snad není zapotřebí sem dávat obrázky, kolik ukazuje voltmetr, když je to voltmetr kalibrovaný na 50Hz a při 25kHz ukazuje hausnumera.
