Podle mně záleží za prvé, jaké máš požadavky na to spínání. Pokud to plánuješ zapojit přímo a nahrazuješ tím jen bimetalový termostat, jaký je na bojleru, tak stačí úplně obyčejné relé.
Pokud chceš spirálu i regulovat výkonově, tak na to už musí být polovodičové prvky nebo aspoň to SSR relé.
Pokud chceš z těch panelů získat co největší výkon - přizpůsobit odběr voltampérové charakteristice panelů za konkrétního osvitu a teploty panelů, potřebuješ regulační - napětí zvyšujíjí - snižující měnič.
A za druhé jaké máš požadavky na bezpečnost. pokud chceš jen zkoušet a bastlit, stačí minimální napěťová odolnost. Pokud to zařízení má pracovat dlouhodobě bez dozoru, potřebuješ ho navrhnout na odolnost takových venkovních zařízení - to znamená řešit náhodná přepětí způsobená třeba blízkosti blesku nebo jinými poruchami dle platných norem. Minimáně proto, že pokud se působením takového zařízení stane nějaký průšvih, úraz, umrtí, požár, pokud to není podle normy a nemá to příslušné revize - padá veškeré pojištění baráku nebo odpovědnosti za škodu a veškeré náklady spojené s uvedením do původního stavu nebo s léčením a odškodněním na tvou hlavu a příjem.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: po září 07 2015, 9:46 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Je to 8 solaru 30 V - 230 watt připojených přimo na 1800 watt spiralu.
Pokud se jedná o spirálu v bojleru, tak jedině stykač. Nechtěl bych být v takovém baráku když se SSR nebo FET prorazí a bojler začne vařit. Vypnutý SSR ani FET se nepovažuje za rozpojený obvod.
Zaslal: po září 07 2015, 19:03 Předmět:
Radim napsal(a):
Už jsi někdy obyčejným relé zkoušel odepnout 1800W při stejnosměrném napájení řádově stovky voltů
Stejně tak DC stykače jsou pěkně drahý, náhrada klasickým AC stykačem určitě nehrozí.
Někdy si to zkuste, stačí usměrňovač, relé a 100W žárovka. Hezký zážitky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 08 2015, 7:04 Předmět:
Je nutné použít vícepólový stykač (minimálně 4 pólový) a všechny póly propojit do série. Případně použít více stykačů v sérii. U fotovoltaických panelů lze vypínat spotřebič i zkratováním přívodu (stykač s rozpínacími kontakty bez napětí sepnuté) oblouky jsou potom menší protože nedochází k úplnému rozpojení obvodu, zátěž je stále připojena a není tam napětí na prázdno.
Zaslal: út září 08 2015, 18:32 Předmět:
Mimochodem, napadlo někoho z vás, co budou dělat termostaty v tom bojleru či co to je stavěné na AC s pár milimetry mezi kontakty při tom DC napájení? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Co takhle do série normální stykač 10A a MOSFET tranzistor a spínat to postupně. Něco jako pásek + kšandy do jedněch kalhot.
Zapnutí sekvence: stýkač on, MOSFET on
Vypnutí sekvence: MOSFET off, stýkač off.
V režimu "regulace" může jet MOSFET v PWM režimu.
Zaslal: út září 08 2015, 21:03 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Když se dá ta dioda přímo na spirálu?
Ta spirála je ohnutej odporovej drát, tam vůbec o indukčnost nejde.
Problém je v tom, že při rozepnutí kontaktu nezhasne oblouk, chová se to jako DC svářečka.
Někde tady na EB je moje fotka zničenýho relé z jednoho testu, jestli ne, můžu to někde vyhrabat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út září 08 2015, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
Už spínání 48V DC vyžaduje stykače s aktívním zhášením oblouku,kde je oblouk roztržen magnetickým polem trvalého magnetu, nebo vysokozdvihový relé, které má velké vzdálenosti mezi vypnutýma kontaktama. A kontakt má více kontaktních míst, kdy propojovací kontakt je pohyblivý a přívodní a odváděcí kontakty jsou v klidu. 48v tvoří oblouk hodně snadno. Na tož 230V.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 08 2015, 21:53 Předmět:
Mnohonásobné přetěžování součástek (jako je vypínání SS proudů relátkem, které na to není určeno) vede k rychlé destrukci. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: st září 09 2015, 8:50 Předmět:
Já to řešil spíš teoreticky, protože na prakticku realizaci mi chybí ty solární panely a dokud nebudou za babku, asi to tak zůstane.
Hlavní spínání, jak popsal frpr666, termostaty využít jen pro řízení. Nutný by byl nějaký pojistný vypínač, i kdyby měl být jen jednorázový (toto jsem víc nepromýšlel).
Každý panel by měl vastní MOSFET (např.IRF540, pro případné omezení špičky vzniklé kvůli rozdílné rychlosti spínání 80-100V zenerka paralelně) spínaný pomocí optočlenu, spínaly by se všechny najednou.
Strana 2 z 3
