MB MSI K8N NEO 4H podivne chovanie RAM
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 10:41    Předmět: MB MSI K8N NEO 4H podivne chovanie RAM Citovat
Nahodou sa mi na stole zisli dve rovnake dosky s rovnakym problemom:
doska ma 4 RAM sloty, 2 zelene 2 fialove
Ak je RAM v zelenom, vsetko ide OK. Ak je vo fialovom, PC nenabehne.
Ak mam oba zelene sloty obsadene tak potom doska nabehne aj ked ma RAM vo fialovom, ale napr: Mam 2*512 v zelenom a 2*256 vo fialovom, tak win pise installed 1.5Gb (used 1Gb) proste akoby tie sloty nefungovali.
OS problem nie je, je to win 7 65-bit.
Vie mi dakto pomoct?
Divne je, ze su to 2 dosky s uplne rovnakym chovanim.
Na stranke som nenasiel zaidne bios patch.
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Pokud Win píše 1,5GB installed, tak je vidí všechny. To že used je jen 1GB znamená, že nepotřebuje alokovat víc paměti. Pusťte si prohlížeč, otevřete víc oken a za chvíli ten 1GB překročíte.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 11:07    Předmět: Citovat
Dobre ale predsa je blbost to ostatne. Ked osadim iba fialove sloty, doska vobec nenabehne.
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 12:26    Předmět: Citovat
To se občas stává. Podívejte se do manuálu, jaké konfigurace pamětí deska podporuje, hlavně osazení typu jednostranný/oboustranný modul a pořadí, v jakém se mají osazovat. Mně třeba u MSI K6V nechodil 1GB modul v prostředním ze tří slotů.
Zkontroloval bych výsledek Goldmemory/Memtestem a jestli to bude OK, hlavu bych si s tím nelámal.
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Dej do prvního zeleného i fialového jen po 512 MB paměti, jestli to pojede. Pak by mělo jet plus i v druhém zeleném a fialovém po 256 MB paměti, takže celkem využitých by bylo 1,5 GB.
A příště aspoň napiš jaké paměti a v jakém uspořádání tam máš.
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Teda už jsem viděl hada chcát proti kopci, koně zblít se jak Alík i moudrou žábu mlátit smíchy pěstí do skály, dokoce i v Rusku jsem byl - ale 65bitovej systém jsem ještě nepotkal - a to od dob DOS 6.2 až po Pinďousy X ...
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Nebude nakonec celej ten problém v tom 1 bitu navíc?
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Přímo v manuálu píšou:
Always insert the memory modules into the GREEN slots first, and it is strongly recommended not to insert the memory modules into the PURPLE slots while the GREEN slots are left empty.
http://cz.msi.com/support/mb/K8N_Neo4_Platinum_PCB_1.0.html#down-manual
Takže bych to neřešil, blbé chování odpovídá návodu Smile
Jinak to umí dual channel, takže dávat dvojici stejných modulů do stejné barvy slotu, což děláte. Konfigurace doporučená uživatelem "p32" není správná.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 16:51    Předmět: Citovat
No ako vzdy mate pravdu Cool
Nejako mi to vypadlo z hlavy, PC som robil mraky ale vzdy som tie RAM tak pokombinoval ze to slo Very Happy
TO EKKAR: to si este nevidel 65 bitovy system? Pecek Pecek
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 16:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Potvrzuju co píše "xsc" - i u "aušusek" (mámoprkna značky ASUS) platí, že u Dual Channelu RAM se nejdřív umísťujou paměti RAM do slotů JEDNÝ barvy a až potom, pokud je pro to důvod, se doplňujou další do druhý barvy slotu... A pokud možno se má respektovat původ, typ, rychlost taktu sběrnice a zpoždění hradla - do stejný barvy slotu stejný paměti = NEKOMBINOVAT!!! Pokud už se sejdou dvě rychlosti, pak jdou použít jedině samostatně, nebo v párech - rychlost sběrnice některejch desek (NEFUNGUJE TO NA VŠECH!!!) se automaticky přizpůsobí POMALEJŠÍMU typu paměti. U některejch se to musí učunit ručně v BIOSu, u těch moderních se ale většinou dá spolehnout na automatiku...
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 17:33    Předmět: Citovat
Ani jeden jste to nepochopili, tak nechápu, proč se k tomu vyjadřujete. Ty sloty pro paměti nejsou barevné, aby se svatě dodržovalo párování pamětí, ale jen proto, aby byly využité pro rychlejší režim se spárovanými pamětmi.
Jinak do každého slotu můžete dát různé paměti a pojede to taky (asi o 3,5% pomaleji, že? Laughing ) a o tom ten test zapojení byl. Jestli mu to tak bude vůbec fungovat. Amatér se diví, ale ostatní vědí, že se tak dá zjistit problém se sloty nebo problém s paměťmi.
Zkuste tedy navrhnout jiný test pamětí bez ohledu na druh OS.
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 17:54    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
V 90% případů to pomíchaný nepojede. S jednou "oplatkou" strčenou do kterýhokoliv slotu jo, ale už pokud zkusíš zkombinovat dvě RŮZNÝ a nebudou vzájemně kompatibilní, pohoříš. Metoda pokus-omyl je v tomhle případě maximálně na hovno - daleko jednodušší je kouknout se do manuálu k mámoprknu a z něj zjistit, jaký rychlosti a časování RAM podporuje - na to ty manuály v pdf na netu dostupný jsou ...
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Tak těch zbylých 10% u posledních dodávaných asi 200 kousků na otestování mi tedy stačilo. Šlo tak i tak. Laughing
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Pokud děláš sériovej kšeft furt s jednou značkou a sérií mámoprken a osvědčeným výrobcem RAMek, tak je jasný, že ti pravděpodobnost úspěchu naroste.
Jenže pokud jseš v situaci, kdy ti někdo v bedně přinese jednou mámoprkno ASUS a podruhý FOXXCON a potřetí Gigabyte a pokaždý tam jsou jiný RAMky a ještě k tomu chtějí dokoupit a doplnit další, přičemž samozřejmě ty samý co už tam mají nejsou k dispozici (když už se to jo povede a je k dispozici RAM od stejnýho výrobce, málokdy je k mání stejná rychlost a zpoždění), tak máš podobnou pravděpodobnost že to bude spolupracovat asi jako že u pumpy kterou neznáš, naslepo bez přičuchnutí napoprvé vybereš ze 4 pistolí zrovna tu správnou pro svoje auto...
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Ale s tím jsem se taky už setkal a ne jednou.
Stále jde jen ale o tu jednu věc. Vyzkoušet v prvních slotech, jestli to půjde nebo dát do prvních slotů stejné paměti (ne do stejné barvy slotů). O nic jiného. Když by to šlo, tak vyzkoušet zároveň dát i do druhých slotů ten zbytek. Nemusím to dál okecávat, ale vzniknou jen 3 případy kdy se zjistí:
a) špatné paměti 256 MB
b) nejdou druhé sloty dle barvy - fialové (řadič, oboustranné osazení pamětí)
c) deska naprosto neumožňuje jinou kombinaci pamětí a musí se použít pŕedepsané paměti dle příručky
Za těch 25 let, co kolem toho dělám, tak mám vyzkoušené, že nejefektivnější je to jednoduché řešení. Až potom má smysl řešit programy v OS na test pamětí, které nejsou připojeny a připojovat se na internet z počítače pro driver pro síťovku, který tam není.
