Stavba frekvencniho menice
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 9:05    Předmět: Citovat
Na jeden měnič potřebuješ tři PC zdroje ( 3x TL494 ) a šest monitorů ( 6 x mosfet 900V z vodorovných rozkladů ) a nějakou desku na které jsou operáky.
Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu ze nesdilim tve nadseni pro 494 a stare tranzistory v mnozstvi vetsim nez malem, dovolim si pouzit modul jako napr STK554U362C http://www.mouser.com/ds/2/308/ENA2215-D-339494.pdf
Z PC zdroje mam v umyslu pouzit hlavne usmernovac a filtry, zbytek snad jen pro napajeni ridicich obvodu menice.
MC3PHAC je presne to co jsem si predstavoval, trochu zamrzi ze uz se nevyrabi, pokud by jste nekdo nasel obvod s podobnou funkci, dejte vedet, mne se to nepodarilo. Nicmene da se sehnat na ebay za cca 500,- Mel by to byt nejaky predprogramovany MCU. Freescale vyrabi i jine MCU pro menice, ale ty uz se musi programovat do cehoz se mi z casovych duvodu moc nechce. Reseni typu zapoj a spust (MC3PHAC) se mi libi mnohem vic.
EGS031 je nejaky modul ke kteremu se mi nepodarilo najit poradnou dokumentaci, snad vyjma schematu. Je tam ridici obvod EG8030 ke kteremu jsem nasel jen datasheet v cinstine coz je mi k nicemu.
Nicmene pokud se nenajde neco lepsiho, neco z toho pouziju a hodim zde konstrukci at se s tim ostatni nemori jako ja.
Pokud nebudu pocitat PC zdroj kerych se vsude vali hromada vyjde mne jeden 150W menic kolem 400,- (v jednom stroji budou dva, takze ridici obvod a napajeni bude spolecne pro oba) coz je proti 3000,- za tovarni reseni uspora vyrazna, zvlast pri planovanych 10ks.
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Už dlouho plánuju (a nejspíš dlouho ještě budu) stavbu 3f měniče. Chtěla bych použít jednočip AT90PWM3B, ten je na to jak dělaný. Naprogramovat do něj 3f DDS by neměl být velký problém. Jen nevím, jaké budiče za něj, jestli nějaké vysokonapěťové hi/lo-side od IR nebo použít budicí trafíčka. Ten STK554U362C také vypadá zajímavě.
samponek
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Budící trafíčka, je to jednodušší. Smile a když se provalí konec, vše ostatní zůstane nepoškozené. Všechny tranzistory mají vývody moc blízko u sebe a vevnitř ještě blíž, přeskok jiskry je hned.
Skákaly mě jiskry mezi SU160, chladičem i vývody, bez trafa by to odnesly stěnice.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 8:14    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Vysokonapěťové budiče od IR pracují dobře pouze s Mosfety s malou vstupní kapacitou . Tudíž pouze s těmi s malým proudem a ještě pokud mají výkonou rezervu, pro případ nějakých nečekaných stavů.
termit256
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Osobne bych se na nejake budice nedejboze traficka vyprdnul a pouzil moduly s integrovanymi budici vcetne galvanickeho oddeleni optocleny.
Cenove to vyjde vicemene nastejno a spolehlivost bude urcite vyssi.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Zdravím.
Tady: https://www.google.cz/search?q=3+phase+inverter+diy&ie=UTF-8&gws_rd=cr&ei=03jtVYasEIvoUoSCoIgN
máš inspiraci od Googla.
Podle mě domácí vývoj nemá smysl a osobně bych šel cestou profi výrobků. Při 10 kusech dostaneš už nějakou rozumnou slevu.
Ještě tak kdyby někdo zvěřejnil hotovou konstrukci, tak to snad ano, ale dělat ještě vývoj, to si myslím, že na tom nic nevyděláš.
Můžu se zeptat, k čemu potřebuješ 10 kusů? A nešlo by to řešit třeba řemenovým převodem? Nebo vyměnit ty motorky za příkonově stejné, ale s jinými otáčkami.
Ať se daří.
Petr Filipi
