NICOM Coolpix S710, po vypnutí zapomene nastavení a čas.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 14:16    Předmět: NICOM Coolpix S710, po vypnutí zapomene nastavení a čas. Citovat
Potřebuji vědět, jestli to můžu jako trochu pokročilejší uživatel s trochou šikovnosti dát do pořádku , třeba jestli to je nějaký kontakt, který stačí očistit.
Nebo jestli to potřebuje odborný servisní zásah, který by mohl stát víc než foťák.
Není to závažný problém, je to většinou jen otravné a poněkud to zvyšuje vybíjení baterie, když při častějším focení to místo vypínání nechávám trvale zapnuté.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 14:27    Předmět: Citovat
asi vadná zálohovací baterie, u některých foťáků je i uživatelsky vyměnitelná, někdy je uvnitř takže jedině rozebrat a kouknout co tam je (někdy se používá místo baterie kondenzátor)
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Třeba u některých Olympusů častý problém, odejde zálohovací C, je problém sehnat náhradu, která se vejde, výměna znamená rozebrat foťák a umístit náhradu, umisťoval jsem větší C na dráty.
Radim
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 12:14    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, že tam nějaká záložní baterka nebo kondenzátor je, ale potřebuji vědět, kde tam v tom digitálu je a jak náročná je výměna nebo oprava.
