Z Blaupunktu se stává brand?
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Na jednom výrobku je štítek:
Blaupunkt
Competence Center Audio
2N-Everpol Sp. z.o.o Poland
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Okukoval jsem v Tescu různé spotřebiče Blaupunkt. Na LCD TV je napsáno Made in EU. Viděl bych to tak, že to budou televizory smontované v Polsku z dílů dovezených z Turecka, čili Beko nebo Vestel.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 20:46    Předmět: Citovat
No a v Tescu zas mají v akci plochý TV Blaupunkt BLA-23/157J, 2xHDMI, USB, asi tak 23" 58 cm s integrovanou čtečkou DVD výklopným šuplíkem vzadu a nejspíš i CD a všechny formáty vč. R/RW MP3 a JPEG. Vintage Blaupunkt viz zde:
http://www.vintagecassette.com/blaupunkt
Radiomagnetofon na fotce je pěkný a designem připomíná Sanyo oněch let...až najdu odkaz pošlu sem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Ano rádia Blaupunkt, to byl pojem.
Pak se Blaupunkt pustil i do televizorů, ještě kolem roku 1980 vyráběli jeden z posledních vlasních modelů Palma. Dál už šlo o brand.
Videa Blaupunkt byla zkraje uvnitř Grundig, později převážně Panasonic, sem tam JVC. Podle toho, kdo vyráběl střeva pro Grundiga.
Výrobu dnes zachraňují právě hlavně autorádia, přece jen automobilky jsou poměrně stálý odběratel.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 8:53    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
V letech 1997 až 2006 jsem měl Blaupunkt DIVA CR. Byly v tom japonské tranzistory 2SC380 a japonský reproduktor Pioneer. Kdo ví, kde to bylo vyrobené.
Nejsem autorem fotek.
V tomhle poznávám radiomagnetofon AIWA někdy ze sedmdesátých let. Design trochu jiný, ale uspořádání nápadně podobné.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:09    Předmět: Citovat
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Třeba polovinu ceny tvoří ten mikrofon Very Happy
honzik30
Založen: Sep 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Ale byla, stejně jako Sencor, Grundig a další.
já měl jako malej kluk plochy kazetak sencor ktery něja ktrochu fungoval střídavá předmagnetizace ale stejnosměrné mazání elektromagnetkemm, ale dnešní sencory se mu nemůžou vyrovnat teta na moravě má nový jezevčík od sencoru a když nahrává z radia nebo z mikrofonu zní to jako vypálené tranzistory s neodstíněnou či přerušenou nahrávací šňůrou.
Já mám gramofon s sd rekorderem a zpusobuje mi na kartičkách chyby ve fat 32 nedá se to srovnat s tím co bylo a grundig či sony také ne.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 21:05    Předmět: Citovat
honzik30
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Že by Sencor S-3000?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63311&postdays=0&postorder=asc&start=15
https://youtu.be/qyTk0sGodks
bingoo pak jsem pokazil monipulaci předmagnetizační cívečku když jsem se snažil k oscilátoru připojit i mazací hlavu ale ještě jsem nevěděl že ta mazací na vf má feritové jádro.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 14:43    Předmět: Citovat
K těm mazacím hlavám - pamatuji ještě START (1965) a ten měl mazání pomocí permanentního magnetu, který při přehrávání byl odklopen a při nahrávání se mechanicky natočil kolmo k pásku. K mému překvapení jsem toho řešení našel u RMG TOSHIBA z Tuzexu (1885).
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 15:53    Předmět: Citovat
nebo rmg. National Panasonic, model nevzpomenu, Tuzex, LW, MW, VKV východ, asi rok 1976, u nás již v tý době asi nepoužívané, no prostě - vyšlo to levnějc než vinutá mazací hlava a tranzistor v oscíláku, pro nás študáky atrakce neboť to nahrávalo nedostupnou muziku ze stanic Katowice III a IV co tam dávali
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 16:23    Předmět: Citovat
Pásmo VKV "OIRT" (65 - 73MHz, v Polsku 65 - 74MHz) se u nás používalo až do poloviny devadesátých let, poslední vysílač přeladěný z pásma OIRT do CCIR byl ve druhé polovině roku 1995 Praděd.
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 16:33    Předmět: Citovat
ano, tahle skutečnost je mi známá, myslel jsem nepoužívaná mazací hlava z permanentního magnetu ale jinak souhlas
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 17:02    Předmět: Citovat
lumca napsal(a):
Pásmo VKV "OIRT" (65 - 73MHz, v Polsku 65 - 74MHz) se u nás používalo až do poloviny devadesátých let....
Až na to, že to pásmo v tehdejším Československu začínalo na 66MHz (ČSSR VKV-OIRT 66 - 73 MHz) by to sedělo ...
Strana 2 z 3
