identifikace tranzistoru
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 8:12    Předmět: identifikace tranzistoru Citovat
Prosím o pomoc s identifikací spínacího tranzistoru v pouzdře TO92 z modulu AC/DC (230/ do max.16Vpodle napětí výst.filtračního C) spínaného zdroje ledničky Indesit.
Děkuji
 Soubor:  Spínaci tranzistor TO92 1#K20z.jpg
 Velikost:  85.79 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 10:51    Předmět: Citovat
a je na primáru, nebo sekunfdáru ?
dej sem fotku celé desky pro lepší identifikaci zařízení . . .
Jaka
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Asi by se patřilo přejít do "bílé techniky", no snad mě admin nesfoukne.
Ano, je to power tranzistor, v kolektoru vinutí trafáčku, v emitoru malý rezistor pro regulaci. Také neidentifikovatelná hodnota SMD (shořel). Na obrázku je už naletovaný MJE13003 v TO126. Jsou i v T092 no tu nemám, Volné tři dírky jsou z TL431, která byla rovněž kaput. Já bych spíš potřeboval schémátko zdroje, nebo lépe celé desky, teda protože zdroj je tam vsazený jako jeden ze tří modulů - modul mikroprocesoru, signalizace a zdroje. Na základní desce je potom usměrňovač pro relé, triak pro žárovku ... a vstupy pro dvě čidla - kombinace mraznička lednice s jedním kompresorem. Vstupy pro čidla jsou také zdevastované- odstřelené tlimivky na vstupu a...?. Možná že narazím i na vadný mikroprovesor, ještě jsem ani nezjišťoval co tam za brouka běží.
Je to ale celé pro mne jako pro čerstvého důchodce jen taková výzva, snad i pro využití času, kterého mám najednou přespřílis.
 Soubor:  Bloček zdroje top.jpg
 Velikost:  72 kB
 Staženo:  126 krát
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 13:21    Předmět: Citovat
paráda, ještě fotku z druhé strany desky a budeme moct ti to schéma nakreslit . . .
nemělo by to být nic složitého.
a jen "na okraj", jaká je to lednice ? typ ? případně fotku jejího štítku . . .
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 16:58    Předmět: Citovat
To snad bylo nejaky prepeti v siti, ze toho pomrelo tolik ?
Jaka
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Ono je to už v takovém stádiu, že jsem chémátko spáchal, snad jsem správně identifikoval i vystřelený tranzistor SOT23, vidím tam 1A, dal jsem tam BC čko NPN, druhý SMD tranzistor se mi jeví jako 3P nebo F ,v nakresleném zapojení se mi jeví jako PNP a dal jsem tam též BC čko.
Problém je s nečitatelnými rezistory, do emitoru rádoby power tranzistoru jsem dal 1206 2R2 což bude asi hodně málo, proto jsem chtěl kouknout datový list a Ic toho tranzistoru.
 Soubor:  Spínaný zdroj bottom.jpg
 Velikost:  88 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  Tranzistor 1A NPN ze zdroje.jpg
 Velikost:  101.71 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  tranzistor 3P_F.jpg
 Velikost:  86.43 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  Schéma zapojení 800dpi čb.png
 Velikost:  157.61 kB
 Staženo:  115 krát
Jaka
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Ledničku jsem neviděl,mám jenom elektroniku, čidla že prý přežily.buď si někdohrál, ale to musel být pořádný ...., nebo skutečně přepětí.
Toto je vstup pro termistory
 Soubor:  Deska vstupy.jpg
 Velikost:  88 kB
 Staženo:  118 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 19:18    Předmět: Citovat
R10 by nemal byť pripojený na "K" TL431?
edit: TL431 je takto... inak to nebude fungovať
edit2: vystupné napätie zdrojasa určuje hodnotami R12 a R11
U=2,5 (R11/R12 +1)
 Soubor:  0_0_1.JPG
 Velikost:  47.49 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  zdroj_opraveny.jpg
 Velikost:  85.81 kB
 Staženo:  104 krát
Jaka
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Ano, v zapojení TL ky jsem udělal chybu.Děkuji za opravu. Protože byl majitel ledničky příliš netrpělivý a výsledek opravy nejistý, bude kupovat celý blok regulace.
Chci poděkovat za pomoc a spolupráci, přesto by mne zajímalo, co je to za součástku s označením 1?K20z. Koukal jsem i do katalogu ST tam jsou tranzistory 400V okolo 1 - 1,5A v TO92, ale s tímto označením jsem nenašel nic.
Ještě jednou děkuji.
procesor
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 6:07    Předmět: Citovat
Niečo ako tento N-MOS?
 Soubor:  zdroj_N-.JPG
 Velikost:  46.96 kB
 Staženo:  87 krát
procesor
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 8:44    Předmět: Citovat
Niečo podobné s vyššími prúdmi...
 Soubor:  Zdroj_N.JPG
 Velikost:  54.39 kB
 Staženo:  112 krát
Jaka
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 14:14    Předmět: Citovat
Nyní už chápu, proč se mi to s MJE nerozkmitalo. Je to ale zajímavé zapojení.
S trafáčkem a přitom neizolované. Škoda, že už je to pryč, aliexpres je nabízí.
800V/1A TO92 pěkné
Díky
