Spinaní stejnosměrneho proudu.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Podle mně záleží za prvé, jaké máš požadavky na to spínání. Pokud to plánuješ zapojit přímo a nahrazuješ tím jen bimetalový termostat, jaký je na bojleru, tak stačí úplně obyčejné relé.
Pokud chceš spirálu i regulovat výkonově, tak na to už musí být polovodičové prvky nebo aspoň to SSR relé.
Pokud chceš z těch panelů získat co největší výkon - přizpůsobit odběr voltampérové charakteristice panelů za konkrétního osvitu a teploty panelů, potřebuješ regulační - napětí zvyšujíjí - snižující měnič.
A za druhé jaké máš požadavky na bezpečnost. pokud chceš jen zkoušet a bastlit, stačí minimální napěťová odolnost. Pokud to zařízení má pracovat dlouhodobě bez dozoru, potřebuješ ho navrhnout na odolnost takových venkovních zařízení - to znamená řešit náhodná přepětí způsobená třeba blízkosti blesku nebo jinými poruchami dle platných norem. Minimáně proto, že pokud se působením takového zařízení stane nějaký průšvih, úraz, umrtí, požár, pokud to není podle normy a nemá to příslušné revize - padá veškeré pojištění baráku nebo odpovědnosti za škodu a veškeré náklady spojené s uvedením do původního stavu nebo s léčením a odškodněním na tvou hlavu a příjem.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 9:46    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Je to 8 solaru 30 V - 230 watt připojených přimo na 1800 watt spiralu.
Pokud se jedná o spirálu v bojleru, tak jedině stykač. Nechtěl bych být v takovém baráku když se SSR nebo FET prorazí a bojler začne vařit. Vypnutý SSR ani FET se nepovažuje za rozpojený obvod.
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
Už jsi někdy obyčejným relé zkoušel odepnout 1800W při stejnosměrném napájení řádově stovky voltů Question
Stejně tak DC stykače jsou pěkně drahý, náhrada klasickým AC stykačem určitě nehrozí.
Někdy si to zkuste, stačí usměrňovač, relé a 100W žárovka. Hezký zážitky.
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 19:30    Předmět: Citovat
Ta free-wheeling dioda by tomu mohla pomoct.
medulin
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 7:04    Předmět: Citovat
Je nutné použít vícepólový stykač (minimálně 4 pólový) a všechny póly propojit do série. Případně použít více stykačů v sérii. U fotovoltaických panelů lze vypínat spotřebič i zkratováním přívodu (stykač s rozpínacími kontakty bez napětí sepnuté) oblouky jsou potom menší protože nedochází k úplnému rozpojení obvodu, zátěž je stále připojena a není tam napětí na prázdno.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 8:11    Předmět: Citovat
jednoduse bajecne socialne-demokraticke reseni ...
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Mimochodem, napadlo někoho z vás, co budou dělat termostaty v tom bojleru či co to je stavěné na AC s pár milimetry mezi kontakty při tom DC napájení?
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Když se dá ta dioda přímo na spirálu?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Co takhle do série normální stykač 10A a MOSFET tranzistor a spínat to postupně. Něco jako pásek + kšandy do jedněch kalhot.
Zapnutí sekvence: stýkač on, MOSFET on
Vypnutí sekvence: MOSFET off, stýkač off.
V režimu "regulace" může jet MOSFET v PWM režimu.
edit1: toto tedy ne: 2x mosfet a zapojit do polomostu:
http://www.spyrius.szm.com/halfbridge-simplified.gif
Naposledy upravil frpr666 dne st září 09 2015, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 21:03    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ta spirála je ohnutej odporovej drát, tam vůbec o indukčnost nejde.
Problém je v tom, že při rozepnutí kontaktu nezhasne oblouk, chová se to jako DC svářečka.
Někde tady na EB je moje fotka zničenýho relé z jednoho testu, jestli ne, můžu to někde vyhrabat.
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Tady to je: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=237532
EDIT : Přidána fotka z odkazu
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út září 08 2015, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Už spínání 48V DC vyžaduje stykače s aktívním zhášením oblouku,kde je oblouk roztržen magnetickým polem trvalého magnetu, nebo vysokozdvihový relé, které má velké vzdálenosti mezi vypnutýma kontaktama. A kontakt má více kontaktních míst, kdy propojovací kontakt je pohyblivý a přívodní a odváděcí kontakty jsou v klidu. 48v tvoří oblouk hodně snadno. Na tož 230V.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Mnohonásobné přetěžování součástek (jako je vypínání SS proudů relátkem, které na to není určeno) vede k rychlé destrukci.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 8:50    Předmět: Citovat
Já to řešil spíš teoreticky, protože na prakticku realizaci mi chybí ty solární panely a dokud nebudou za babku, asi to tak zůstane.
Hlavní spínání, jak popsal frpr666, termostaty využít jen pro řízení. Nutný by byl nějaký pojistný vypínač, i kdyby měl být jen jednorázový (toto jsem víc nepromýšlel).
Každý panel by měl vastní MOSFET (např.IRF540, pro případné omezení špičky vzniklé kvůli rozdílné rychlosti spínání 80-100V zenerka paralelně) spínaný pomocí optočlenu, spínaly by se všechny najednou.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Neviem v praci rozpiname dc motory niekedy na nich bolo 170V a stykac to normalne zvlada, sice rozpaja dva kontakty naraz z principu jeho funkcie
Strana 2 z 3
