Nemá někdo zkušenosti s vytvářením reklamního nápisu z LED diod?Chtěl bych si nad opravnu udělat reklamu světelnou o výšce asi 150 mm.Jestli udělat samostatná písmena,nebo pole diod.Děkuji za náměty
jestli nepotřebuješ měnit text, tak nejjednodušší se mi zdá být zářivkové svítidlo s krytím do venkovního prostředí a na mléčné plexi před něj řezaná reklama z fólie. Písmena z LED mi připomínají poštu, nádraží nebo sociálku s přepážkama
tak to mi zas pro změnu připomíná vietnamskou tržnici nebo matějskou pouť. Nehledě na to, že true color RGB displej 3x2m žere jak píšou 8 kW a stojí tolik, že se kupuje na leasing nebo pronajímá i s kamionem. Sendyx zase blbne na kvadrát
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 26 2007, 13:28 Předmět:
Jsou i jiné, než true colour a s menším příkonem i rozměrem. Navíc na fotce je vždy to, co do ní investuje programátor.
Co jsem chtěl hlavně naznačit je to, že asi těžko někdo udělá něco k světu, aniž by na tom neprodělal kalhoty, nebo to nedělal jako sériovku. Poslední rozumné řešení (kromě koupě) je koupit nějaké malé levné světelné noviny a k nim dodělat větší zobrazovač.
Jedná se mi o nápis,který se může měnit,ale ne tekoucí,jen se přepínat asi 12 znaků.Jsem zastrčený v ulici mimo náměstí,tak aby se to dalo trochu přečíst na dálku.Navíc ten hňup vedle si nechal udělat potisky výlohy v těch samých firemních barvách jak já.Jsou to omezenci.
Zaslal: čt duben 26 2007, 19:22 Předmět:
Jak říkám - levné noviny řízené interním procesorem, jednořádek a dobastlit k tomu větší formát. Akorát bývá hloupé, že většina těch levných má zobrazení v matici 5x7 a odvozené z toho. Takže diakritika jde špatně.
