Snímač běžce/osoby
entony
Založen: Sep 08, 2015
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 13:18    Předmět: Snímač běžce/osoby Citovat
Řeším časomíru pro hobby maratonce. Cílem je záznam času kola a signalizace pro hlídání tempa: zrychli/zpomal... Potřebuji vhodný snímač, který zaznamená proběhnutí běžce.
Napadá mě IR dioda s fotodiodou, ale raději bych vše v jednom místě (u IR by vysílač byl naproti přijímači a běžec by musel překračovat kablík). Cool Napadá Vás vhodné řešení Question
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 13:30    Předmět: Citovat
A to memuzes tu 'vzdalenou' stranu ktera sviti napajet baterii? ... vzdyt to bude jenom IR ledka, a predpokladam, ze tech par hodin co pobezite, nebude zasadni problem tu IR ledku napajet.
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Laserové ukazovátko- zrcátko- snímací prvek (třeba fototranzistor).
Jen je to hodně náchylné na přesnost seřízení.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Odrazka. Kdysi dávno jsem viděl že tak tyhle časomíry fungujou - měřili se s tím časy na časovkách při motocyklových soutěžích. Na jedné straně krabice ze které koukaly dvě vypouklé čočky velikosti přibližně pinkpongového míčku a na druhé straně destička s odrazkou asi 15cm v průměru. Ale jak to bylo udělané vevnitř netuším - jestli nějaká optika či co tam bylo těžko odhadnout.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 14:37    Předmět: Citovat
Pokud to ma fungovat autonomne, a pokud pobezi vice bezcu najednou, budes muset lidi "ocipovat". Infrabariera ti sice povi, ze nekdo probehl, ale nevis kdo. Navic muze pohybem tela, rukou prip.nohou dat vice impulsu. Taky neuvidi lidi bezici vedle sebe.
ross4435897
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 16:07    Předmět: Citovat
o to zrejme nejde ... nabyl jsem pocit ze to ma hlasit jenom cas jednotlivych kol pri treninku, tam je vcelku jedno zdali probehou 2 soucasne ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 16:09    Předmět: Citovat
Jak uz psal Cowley, pro vic lidi je to nepouzitelne, ale pokud bude trenovat jen jeden clovek a nebude problem s nejakou desetinkou vteriny, kup si neco takoveho http://www.ebay.com/itm/DC-10-30V-2M-Infrared-Ray-Retroreflective-Photoelectric-Switch-Sensor-E3F-R2NA-/191611479748?hash=item2c9cef26c4
Na jedne strane snimac, na druhe odrazka. Za ty prachy to doma nepostavis.
ross4435897
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 16:27    Předmět: Citovat
ehm ... s dosahem 2m to nebude zrejme idealni ...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Fotobuňka - já používám pro hasičskou časomíru výrobky firmy Sick, teď jsou za výhodnou cenu na Aukru.
Ale jinak si myslím, že řešení pouze na základě fotobuňky je nedostačující. Co když bude Franta 2x rychlejší než Pepa? Franta proběhne za 10 minut 2 kola, Pepa jen jedno. Jak určíš kdo má zpomalit a kdo zrychlit? Jak budeš určovat čas kola pro Pepu a pro Frantu?
Jak již tady někdo psal, budeš muset závodníky "očipovat", tzn. je od sebe rozlišit. Jednou jsem to řešil pro čtyřboj a jako nejjednodušší jsem vybral řešení s papírovým náramkem, na kterém byl čárový kód. Běžec pak probehl kolem snímače (za 170 Kč jsou koupil rotační snímač čárového kódu z pokladny v supermarketu - byl tak rychlý, že sejmul i čárový kód přilepený na lopatce točícího se stolního ventilátoru - přitom okem nebylo vůbec vidět, že tam nějaká nálepka je).
Snímač čárového kódu byl připojen k PC, kde se k sejmutému kódu zaznamenal čas. Pak se to profiltrovalo (aby někdo neměl 3 sejmutí kódu po 1. disciplíně) a vyhodnotilo. Je to levné a spolehlivé.
Petr Filipi
Cowley
PříspěvekZaslal: út září 08 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Chtelo by to neco na principu MYLaps. Koukni na Youtube.
Jsou to transpondery pro ruzne sporty, pro zavody RC modelu apod.
entony
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 8:05    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi, tolik reakcí jsem vážně nečekal Very Happy
Bude použito pro trénink 1 běžce, aby byl "okamžitě" informován o ztrátě tempa atp.
Pokud budu napájet vysílač z baterky, vyžaduje to druhý zdroj, ale asi ano, to je dobré řešení.
Velmi mě ale zaujala "odrazka/zrcátko", to mě nenapadlo, to se mi zdá efektivní... Máte zkušenost? Vzdálenost, směrování odrazu, optika,...?
Můžete prosím ještě k tomuto? Idea
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Odrazka-zrcátko je stejně náročný na nastavení jako samostatnej vysílač/přijímač... Takže kdyby to mělo bejt mobilní, tak by to chtělo udělat na jedný "štangli" - účku, kterým by musel běžec proběhnout. A výsledek je stejnej, jako když máš vysílač/přijímač samostatný...
ross4435897
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 8:42    Předmět: Citovat
zrcatko a jeho sestaveni/nastaveni je nesmyslne narocne, baterka s IR ledkou nic podobneho nevyzaduje. Standartni IR sensor (PNA4601M = do 10m), nebo jiny + ArduinoNano + LCD Display = odhadem 250,- a par hodin prace a programovani, mozna by to poskladal i nekdo levneji ...
Jo jeste sem zapomel, ze signal z IR diody musi byt modulovan 38kHz ... zalezi na tom sensoru.
Naposledy upravil ross4435897 dne st září 09 2015, 9:07, celkově upraveno 1 krát.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 9:06    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
To je hloupost. Odrazka se používá v podobě hranolů a tam na nějakém stupni v nastavení nezáleží. Namátkou jsem našel třeba toto:
http://www.tme.eu/cz/details/rl31-54_115_136/opticka-cidla-standardni/pepperl_fuchs/[url][/url]
V pdf je i jak přesně to musí být vůči sobě seřízené při změně dosahu.
Naposledy upravil jova1 dne st září 09 2015, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
ross4435897
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 9:10    Předmět: Citovat
No vida ... anebo si to koupit rovnou hotovy a mas po problemu Wink ... a navic to vypada profesionalne a ne jak nejaky bastl Smile
