Vyřazení Air-Bag_u
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 13:21    Předmět: Vyřazení Air-Bag_u Citovat
Mám Seata Ibizu r.v. 2004 s vylítlejma pytlema a rád bych nějak oblbnul počítač, že jsou OK. Někdo mi říkal, že tam stačí dát odpor, ale jakou hodnotu?
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 17:26    Předmět: Citovat
To jsem teda zvědavej jak budeš vypadat, až se Ti ten ODPOR při pecce čenichovce vystřelí do xichtu místo a-bagu...Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch
...anebo až se Ti xicht vystřelí do odporu...???
Naposledy upravil EKKAR dne čt duben 26 2007, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Nechcem napísať, čo ma práve v súvislosti s oblbovaním napadá!!!! Azda raz ľudia prídu k rozumu.
xmarty08
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 6:22    Předmět: Citovat
...to jsou rady. Potřebuju to na přechodnou dobu, nemám volných 20tis na airbagy, řídící jednotku a jiný věci nutný k výměně... Dal jsem akorát nový pásy a to zatím musí stačit. Už je to pochopytelnější?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 7:03    Předmět: Citovat
Novu RJ nemusis davat. Viem ti ju reaktivovat. A airbagy by som skusil zohnat na vrakaci, alebo niekde na fore. Annonce si skusal?
Stalo by ta to urcite polovicu ak nie menej.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
xmarty08
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 7:09    Předmět: Citovat
Slyšel jsem, že se ř.j. musí měnit, ale říkal jsem si proč...deaktivovanou jí už mám, jen mi svítí kontrolka. Ty airbagy už shánim docela dlouho, ale nikde nejsou, je po nich docela hlad...tak musim čekat
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Sezen nekoho kdo ma VAG a domluv se s nim. Klidne bych zkusil i prodejce a servis skoda. Me tam delali koncernoveho golfa i kdyz prodavaji a opravuji jen skodovky. Dal jsem mu 2 kila na pivo
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 11:21    Předmět: Citovat
JAVE
S VAGom vies nahradit airbagy?
Tak to musi byt novinka.
XMARTY08
MAs ju deaktivovanu? ved to ju mas od buracky. Alebo ju mas reaktivovanu?
A zatial nemozes jazdit s rozsvietenou kontrolkou AIRBAG?
PotleskSmile
jave
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 12:40    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
JAVE
XMARTY08
Byl jsem v servisu SKODA a meli tam zarizeni na kterem bylo napsano VAG a udelali mi to za 3 minuty. Ja to neumim. Sorry pokud byla informace spatna. Psal jsem jen to co jsem videl
xmarty08
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 14:48    Předmět: Citovat
To Raptor181: tak je asi reaktivovaná, koupil jsem ho pojízdný ale bez airbagů, pomalu to předělávám a myslel jsem si, že bych to měl nějak oblbnout, aby to na mě pořát nesvítilo (žárovku rušit nebudu-stejně tam bude ledka). A teď mě víc láká sportovní volant, než orig s airbagem...tak to budu muset nějak vyřešit
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 6:15    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
Tak potom asi bude potreba to preklenut ked tam chces mat sportovy volant.
PotleskSmile
xmarty08
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 6:20    Předmět: Citovat
No právě, ale čím...
mattock
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 13:41    Předmět: Citovat
xmarty08 napsal(a):
medzi farebne drotiky daj odpor 2,5-5 ohmov a ak mas vymazane crash data v jednotke tak ti staci potom vymazat chybu VAGOM a je to OK
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 14:35    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
PotleskSmile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
