Díky díky za rady. Nakonec jsem vyzkoušel doporučovanou KU611 a vše šlapalo bezvadně, přesně, jak potřebuji. Akorát jsem musel odebrat rezistor, protože tranzistor mi propouštěl jen velmi malý proud. Samotný tranzistor pracuje dobře.
Nějaké ztráty nebo vybíjení baterií při dlouhodobém zapojení neřeším, není to potřeba. Obvod zapojím pouze na pár minut, kdy jeho funkci potřebuji.
Šlo mi o nejjednodušší možné řešení. Děkuji breta1 za schéma a EKKAR za vysvětlení a radu s náhradou tranzistoru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 26 2015, 14:05 Předmět:
@ Danhard - Vašku, je mně líto, ale jak vidíš, nakonec se to vyřešilo i bez tvýho joudání - některý věci prostě nemá cenu řešit akademicky a stačí to "po zednicku", hlavně že to funguje a dotyčnej je spokojenej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6132 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st srpen 26 2015, 15:06 Předmět:
Však by mu to s odporem 22R chodilo spolehlivě taky.
Takhle, jestli tam má čerstvou 1,5V alkalickou tužku, tak mu do tý báze teče klidně 1 Ampéra, ta KU611 to ustojí, ale baterka se mu hodně rychle vybije.
Zaslal: st srpen 26 2015, 15:28 Předmět:
Ale jemu to nevadí a když se mu tužka vybije, strčí tam jinou. Chtěl jednoduchou radu a tvrdil že to má na občasný použití? Chtěl - a dostal ji. Až mu začne to žraní tužkovek vadit, třeba přijde pro kulturnější zapojení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 08 2015, 23:18 Předmět:
To je skoro jak v poslanecké sněmovně. Původní dotaz končí v mlze vzájemných vášní...
Tohle je základní (ideové, t.j. bez ohledu na detaily ve schematu) zapojení, kdy lze pomocí 1V a minimálního proudu spínat "velké výkony" z té 9V baterky.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
