Ja si myslim ze do 2m branky by se mel trefit i hodne podprumerne inteligentni sportovec, nebo bude behat vozralej? Nastaveni odrazky neni nijak kriticke, ten svazek bude mit na vzdalenost 2m rozptyl treba 20cm. Je to zavisle od typu. Na uhlu natoceni odrazky vicemene nezalezi, je to vlastne koutovy odrazec, takze odrazi svetlo tim smerem odkud prichazi bez ohledu na uhel, samozrejme v rozumnych mezich, neni to zrcatko. Proste si udelej stojanek na snimac a odrazku stejne vysoky a pak projdi s odrazkou az se rozne ledka na snimaci. Otazka par vterin.
Jo jo, něco podobnýho používám i já. Jen to mám od fy TOUSEK.
Chodí to rychle a spolehlivě, jen se to nesmí používat přes noc, odrazka se za chladu ráda rosí.
Mám dvě sestavy 0,5m za sebou, šířka dráhy max. 3m (mohlo by být klidně až 6m, ale to už se na délce 0,5m od sebe "potkávají" kužely paprsků vysílače) a vyhodnocuji na tom rychlost běžce nebo cyklisty při tréninku.
Naposledy upravil Cowley dne st září 09 2015, 11:27, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1304 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st září 09 2015, 13:06 Předmět:
Jako odrazka se dá použít i kousek bílé/stříbrné reflexní samolepící fólie _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Podobné zapojení jsem kdysi dělal pro jeden hokejový klub pro trénink na čas v určité délce trati "start-cíl" použil jsem IR závoru z nabídky GME. Bylo to sice k PC, pro inspiraci to je na webu v článku" stopky z pc pro trénink na čas ". _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
