Má někdo z vás zkušenosti z výše uvedenou vapkou, co se týká náhradních dílů? - Mám zde jednu, které praskla výstupní příruba. Nejde to ničím zalepit a protože je to i držák ventilů, tak se to nedá ani vyrobit.
Kde by se to dalo sehnat?
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá duben 20 2007, 17:28 Předmět:
Zlepit to snad pojde, ale je tam dost vysoky tlak.
Treba kupovat s hlinikovou hlavou a na zimu vypustat vodu z vapky.
Stalo sa mi to iste a musel som to vyhodit, lebo sa to neoplatilo kupit ako ND. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Na Black & Decker se dají na rozdíl od noname značek nářadí koupit náhradní díly u autorizovaných servisů této značky. Nevím jak na vapku, ale já jsem potřeboval díly na pásovou brusku. Zašel jsem do servisu, kde mi je objednali a asi za čtrnáct dní jse si je vyzvednul. Ale počítej s tím, že díly jsou pěkně drahé.
MYSLIM SI ZE NEJAKY SIKOVNY SUSTRUZNIK A FREZAR TI TO DAJU DOKOPI.TO NEMOZE BYT PROBLEM VYROBIT.ked uz ine nic existuju aj zvaracky na plast...
To svarit nejde. Zkousel te tehdy a je to nejaky divny plast a navic je to tam hodne namahano. Jednat tlak, lom (jak to nekam potahnes) a snad nejhorsi jsou vibrace. _________________ Internet - metla lidstva
