Zatížitelnost nulových odporů
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 9:35    Předmět: Zatížitelnost nulových odporů Citovat
Nemáte někdo zkušenost s touto otázkou? Upravuji zařízení, kde z důvodu snadné montáže a možnosti zkratu na desku nemůžu použít klasickou drátovou propojku, ale výhodné jsou nulové odpory. Můžu přes ně hnát špičkově cca 1A při 24V?
V TME mají u těchto odporů jen datasheet pro nenulové hodnoty. Ale jak spočítat výkonovou ztrátu na nulovém odporu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Já bych se 1 A vůbec nebál, zvlášť u 1206, ale je to jen můj odhad. Katalog by se hodil.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Přesně na chlup jsem tady takový dotaz dával. Ted to nemohu najít. Možá by bylo lepší to tam přesunout.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Je to jenom kus zapouzdřeného vodiče takže zatížitelnost bude daná průřezem. 1A musí snést bez problémů - odpor při tak malé délce bude zanedbatelný.
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 11:41    Předmět: Citovat
Rychlé UTFG našlo třeba: http://www.vishay.com/docs/31017/rcwp99.pdf
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 14:53    Předmět: Citovat
Bežne používame SMT v púzdre 0603 napr. pri 15V/2A. Čiže aj Tvojich požadovaných 24V/1A ten nulový odpor znesie bez problémov.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 15:02    Předmět: Citovat
t=10980
t=24983
t=63808
ZVUK2000 napsal(a):
Přesně na chlup takový dotaz jsem tady dával. Ted to nemohu najít. Možná by bylo lepší to tam přesunout.
(Nemusí mít platnou revizi.)
