ReproBedny
Peggy
Založen: Jan 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2005, 22:12    Předmět: ReproBedny Citovat
Jak zjistím jestli mám 8Ohmovou nebo 4Ohmovou bednu, když to na ní nepíšou ???
Stačí to změřit ohmmetrem ???
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2005, 22:42    Předmět: Citovat
Skus a uvidis...nemas co pokazit... Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 14 2005, 15:07    Předmět: Citovat
To staci normálně ohmmetrem změřit a máš to...Teda aspoň tak jsem to zkoušel...Ale radši mrkni jestli to tam někde není uvedený... Cool
pozn.Zkoušel jsem to u 50ohm sluchátka a naměřil jsem zhruba 47.6ohmu
takže nevímnakolik je to přesné Rolling Eyes
Merits
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 12:30    Předmět: ohmmetr Citovat
Ohmmetr naměří v tomto případě vždy trošku jinou hodnotu. To je dáno tím, že měří stejnosměrným proudem,tj. ODPOR, zatímco hodnota uváděná pro reproduktory, sluchátka atd. není odpor nýbrž IMPEDANCE, tj. odpor při určitém kmitočtu. Ale je fakt, že se moc nesekneš když bednu změříš jen tak ohmmetrem. Změříš tak činný odpor cívky reproduktoru resp. činný odpor vyhýbky, jestli v té bedně nějaká je...
PříspěvekZaslal: st březen 23 2005, 21:03    Předmět: Reprobedny - impedance Citovat
Mas jeste 1 moznost - jestli je ta kisna nejakym zpusobem oteviratelna, a to jde casto pouhym vymontovanim basovyho repra - par sroubku dokola a vyjmout smerem ven z bedynky - a na jeho zadni strane najdes typovy stitek. Dej si pozor, uz jsem videl i bedny, ktery mely treba stredovy repro s jinou impedanci kmitacky, a do celkove impedance byly dohnany vyhybkou, jak uz tady nekdo psal, o vyskovych systemech radsi ani nemluvim, tam se muze stat, ze u HORNA - TWEETRU je vic kmitacich systemu, zapojenych elektricky i akusticky paralelne, proste je v tom hrozny gulas. Kazdy vyrobce si prakticky dela co chce, jsou i takove firmy, ktere delaji 6ohmove bedny a tvrdi, ze jsou univerzalni pro 4 i 8 ohmove zesilovace. Uplne nejpresnejsi vysledek dostanes, kdyz vezmes generator 1kHz (=technicka referencni frekvence, s ni by se spravne mela impedance merit), a ve stridavym rezimu nejakym DOBRYM merakem zmeris napeti a proud bednou. Ohmuv zakon se bere uz na ZS, takze si zapocitej, plati i pro stridavy hodnoty, a nelekni se, kdyz vyjde hodnota 600 i vic ohmu, je v tom totiz i vnitrni odpor, promin, IMPEDANCE, toho generatoru, ta se musi odecist. Kdyz ji nevis, zmeris ji stejnym zpusobem, jen misto te sve bedynky zapojis BEZINDUKCNI rezistor asi tak 100ohmu (TR 161 staci) a od vysledne hodnoty odectes jeho predtim zmereny stejnosmerny odpor. Dobry merak je takovy, co ma TRUE RMS prevodnik, aby zmeril i 1 kHz, spousta levnych digimetru umi presne zmerit max. 100Hz, pak uz jim nestiha AC/DC prevodnik, protoze do nich kvuli cene vyrobci, drtivou vetsinou sikmooky, nacpou pomaly a jeste hodne moc kompenzovany operacni zesilovace a pomaly diody. Mel by byt schopny poradit a pomoct i kazdy fyzikar na stredni skole, ale nemam zrovna ty nejlepsi zkusenosti, vetsinou vedi o elektrice jen to co maji v ucebnici a pak jeste to, ze chodi po dratech a kope. Lip je na tom ten, kdo ma zname na elektroucilisti nebo stredni odborne a muze tam poprosit o pomoc. Tam jsou lidi z praxe a vedi, o co GO.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 21:32    Předmět: Citovat
dovolim si odpovedet,protoze jsme to nedavno merili na radioelektronice....
Hod repro na tonovej generator,zapoj rezistor s reprem do serie k tomu generatoru,my jsme merili na R=560 Ohm.Potom zapoj 2 voltmetry,jeden dej za generator(amplituda generatoru-U1) a druhej dej na reprak(ubytek-U2).Promer frekvencni charku,staci do 100Hz,pokud chces tak si promer celou Smile ,ale chce to kvalitni vf voltmetry(zjistis si rezonancni peaky,uzavrena ozvucnice 1,bassreflexova 2)...kua trosku jsem utekl.Impedance reproduktoru se urcuje na nizkych kmitoctech(regulerni mereni je na jednotkach Hz,potom se jeste da cca na stovkach Hz(+-200Hz),ale tam to chce tu charku promerit a vypadne ti ta hodnota z grafu).Ted k samotnymu vypoctu.Impedanci spocitas... Z=U2*R/(U1-U2)
EDIT//pro spravnost mereni je dobry drzet amplitudu generatoru na stejny hodnote pro vsechny kmitocty
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 21:50    Předmět: Citovat
To je tu zas kupa plácání...
Takže uvedeno na pravou míru : jmenovitá impedance bedny se obvykle má uvádět jako minimální impedance v prac. rozsahu. U vícepásmových boxů bývá Zjm obvykle stejná jako basové sekce, ale nemusí tomu tak být - mohou se na tom podepsat minima ve výhybkách atd.
Čili - nejrozumnější je to změřit. Stačí primitivní metoda - sinusgenerátor s konstantním napětím nejlépe 10V, přeladitelný od 20Hz aspoň do 20K. Reprobednu připojíme ke generátoru, ale ne přímo, ale do série s ní dáme odpor 10k ohmů - pak máme skoro jisté, že nám bude bednou protékat proud 1mA Smile. A paralelně ke skorkám reprobedny připojíme střídavý mVmetr. Jednoduše a prostě - 1mV odpovída 1 ohmu. A projedeme celý kmit. rozsah, nalezneme minima a máme jasno.
Může to třeba vypadat takto... tady je ovšem kůli rozlišení mVmetru volen předřadník 1kOhm, napětí generátoru 10V. Směs 8 ohmových repro má občas impedanci pod 2 ohmy...
http://www.elweb.cz/galerie_foto.php?id=103
stepa
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
a ted mi rekni kdo placal...vzdyt jsem vlastne rekl to samy co ty
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 21:59    Předmět: Citovat
2 Stepa - tvůj příspěvek se mi nezobrazil, na ten se to vztahuje minimálně Very Happy
Ovšem cituji :
Tohle je plácání hrubého zrna Sad
stepa
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ovšem cituji :
jo uznavam blba formulace,nic lepsiho me momentalne nenapadlo,ale mysleno to bylo dobre Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Je to trochu neučesané, ale doporučuji si přečíst taky toto :
http://www.zesilovace.cz/view.php?cisloclanku=2003011501
Jinak bych si dovolil podotknout, že třeba usuzování na impedanci reprobedny podle basáku či všech repro (viz Ekkar) je v praxi rozšířené, ale vůbec nemusí korespondovat se skutečností. Má to víc důvodů, od nekvalitního (kalkulačkového) návrhu výhybky, přes nějaký tuning či poruchu, až po naprosto prasáckého konstruktéra. Pak se pálí koncáky a dějí podobné věci...
V mém odkazu změřené bedny stály majitele opravu zesilovače AZS223 a 2 opravy receiveru Technics, v obou případech zničený koncový modul RSN..., kus asi za 1300Kč.
stepa
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 22:26    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
to se ani nedivim,kdyz se na tu charku podivas tak ta impedance tam je jak na horsky draze,hlavne smerem dolu k nule Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 22:35    Předmět: Citovat
No, vždyť je tam poctivých 1,86 ohmu i s drátama (dvojlinka 2x0,5) Very Happy
Divil by ses, kolik takových beden existuje, které vypadají podobně, někdy i hůř.
stepa
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 22:52    Předmět: Citovat
to me prave docela prekvapuje...jsem netusil ze se z toho daji vyloudit takovyhle chujoviny,jak to vubec muze nekdo prodavat,nebo provozovat...vzdyt za ty prachy za opravu (viz zde zesik a reciever) by mel uz solidni bedny.
ted tady mam postaveny jedny bedny,tak si je asi promerim...ostatne ja to mel v planu,ale tohle pridava na moji zvedavosti jeslti to mam dobre navrzeny
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 22:59    Předmět: Citovat
Kdo šetří, má za 3 (opravy) Very Happy
Někdy je škaredá imp. charka úmysl, když je třeba dorovnat SPL charakteristiku a dělá se to z mizerných repro, může to tak dopadnout. Citlivost se dá srovnat transformací napětí ve výhybce (třeba rezonancí), takže vzniknou holt minima....
