Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt září 10 2015, 17:25 Předmět: Koupím obrazovku na Tektronix 475
Kamarád koupil na ebay krásnýho Teka 475 kterej měl záhadnej problém s rozmázlou stopou která byla jen v kraji obrazovky a nijak nešla roztáhnout. Po cestě ke mě bylo dílo dokonáno a zároveň se záhada vyřešila - systém v obrazovce se rozpadl úplně. Takže sháním obrazovku, může být klidně použitá ale funkční Nevím jestli nepasuje i z pomalejších typů 463 a 465?
Dík _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5213 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt září 10 2015, 18:15 Předmět:
Bude si muset sehnat dokumentaci a z ní zjistit typ, nebo ho rozebrat a podívat se přímo na ni. Záměna z 463 nebo 465 asi neklapne, podstatně se liší šířkou pásma. Ale to se dá všechno najít .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 10 2015, 18:46 Předmět:
V1380 by měla být jenom pozice ve schématu - typ by měl být "154-0677-10" (popřípadě "154-0677-00" v závislosti na výrobním čísle) - těch se dá na internetu najít víc (nic v tuzemsku) a u jako vlastnosti se většinou udává něco jako "Rectangular Electrostatic high speed CRT for 200Mhz 475/475A scopes, P31. Good physical condition, tested, very hard to find, SOLD" - takže obrazovka bude asi speciální pro tento osciloskop a blbě nahraditelná (obrazovky pro 465 bývají do 100MHz).
Zaslal: čt září 10 2015, 19:25 Předmět:
Je to jak píše Ohryzek. Součástky se u TEKů v rozpisce vždy značí 3 skupinami čísel. Poptat to samozřejmě může, možná i někdo někde nějakou vyhrabe. Ale pokud bude nová-stará, tak tu cenu nerozdejchá! Ta prasátka se nestyděla za 1 tunelku chtít 240 USD, nejlevnější jsem po týdnech pátrání a dopisování objevil "jen" za 40. A to prosím bez dopravy. Stačí se podívat na Ebay, kdy za poslání měřáku chtějí mnohdy několik tisíc i násobek ceny přístroje. Co by chtěli všechno vědět k platební kartě ani nechtěj vědět Nakonec jsem si sehnal náhradu, 10 kousků i s poštou za necelý tři stovky .
Tady je jedna jetá za dobrou cenu: http://www.ebay.com/itm/Tektronix-154-0677-10-08728-475-oscilloscope-CRT-/181596142469?hash=item2a47f93b85
Plus doprava..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12434 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 10 2015, 20:24 Předmět:
Šance sehnat báni do takového Teka za přiměřenou cenu je dost malá. Jednodušší je celý skop a tenhle použít jako dárce orgánů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt září 10 2015, 21:46 Předmět:
V tom ti dám za pravdu, vyplývá to i z toho co jsem napsal. Záleží na majiteli jak moc ho chce a co je ochoten obětovat. Třeba někdo chytrý poradí, kde se dá koupit. Jinak zásadně nikde neuvádí cenu. Ta je pouze na dotaz. Proč asi ?
Zaslal: čt září 10 2015, 22:08 Předmět:
Mám pár ceníků dílů na Teky - jeden je z 80. let, další byl myslím kolem roku 2000 a pak asi z 2010 od specializované servisní firmy. Ceny mnoha starých dílů byly pro většinu z vás neuvěřitelné, namátkou potenciometr s koncentrickým trojpolohovým přepínačem pouhých 80 USD, obrazovky od 300 do 2400 USD a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá září 11 2015, 8:10 Předmět:
Pánové děkuju za masivní diskuzi Čekal jsem tradiční frekvenci cca 1 příspěvek za měsíc
Ten skop ho stál prý cca 2000Kč i s poštou, takže do obrazovky nebude chtít investovat o mnoho víc. Vlastně to spíš vypadá že mi skop přenechá výměnou za něco a shánění obrazovky bude na mě. 200MHz skop by se hodil, ale ne za každou cenu...
Odkazy jsem prohlédl, na NOS obrazovku od autorizovaného servisu se ani dotazovat nebudu, to bude zcela mimo.
No tak uvidíme, takovej skopík chleba (a příliš ani místo) nežere, takže to asi nechám uzrát _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 630 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá září 11 2015, 9:28 Předmět:
Nedělá ještě někdo repase starých obrazovak jako dříve RETON?. Tam přece celý systém obrazovky vyndali a asi dali novou katodu a opět sklo v hrdle zatavili a vysáli vzduch. Opravit pár utržených plíšků by asi nebyl pro profíka problém. Ber to asi jako poslední možnost.
Zaslal: pá září 11 2015, 9:43 Předmět:
To je docela dobrý nápad, zkusím jim napsat. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá září 11 2015, 10:57 Předmět:
EL34 napsal(a):
Viděl jsi někdy systém takové obrazovky? Asi ne. Opravit pár plíšků .
