Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: po září 07 2015, 8:12 Předmět: identifikace tranzistoru
Prosím o pomoc s identifikací spínacího tranzistoru v pouzdře TO92 z modulu AC/DC (230/ do max.16Vpodle napětí výst.filtračního C) spínaného zdroje ledničky Indesit.
Děkuji
Zaslal: po září 07 2015, 12:55 Předmět:
Asi by se patřilo přejít do "bílé techniky", no snad mě admin nesfoukne.
Ano, je to power tranzistor, v kolektoru vinutí trafáčku, v emitoru malý rezistor pro regulaci. Také neidentifikovatelná hodnota SMD (shořel). Na obrázku je už naletovaný MJE13003 v TO126. Jsou i v T092 no tu nemám, Volné tři dírky jsou z TL431, která byla rovněž kaput. Já bych spíš potřeboval schémátko zdroje, nebo lépe celé desky, teda protože zdroj je tam vsazený jako jeden ze tří modulů - modul mikroprocesoru, signalizace a zdroje. Na základní desce je potom usměrňovač pro relé, triak pro žárovku ... a vstupy pro dvě čidla - kombinace mraznička lednice s jedním kompresorem. Vstupy pro čidla jsou také zdevastované- odstřelené tlimivky na vstupu a...?. Možná že narazím i na vadný mikroprovesor, ještě jsem ani nezjišťoval co tam za brouka běží.
Je to ale celé pro mne jako pro čerstvého důchodce jen taková výzva, snad i pro využití času, kterého mám najednou přespřílis.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 07 2015, 13:21 Předmět:
paráda, ještě fotku z druhé strany desky a budeme moct ti to schéma nakreslit . . .
nemělo by to být nic složitého.
a jen "na okraj", jaká je to lednice ? typ ? případně fotku jejího štítku . . .
Zaslal: po září 07 2015, 17:55 Předmět:
Ono je to už v takovém stádiu, že jsem chémátko spáchal, snad jsem správně identifikoval i vystřelený tranzistor SOT23, vidím tam 1A, dal jsem tam BC čko NPN, druhý SMD tranzistor se mi jeví jako 3P nebo F ,v nakresleném zapojení se mi jeví jako PNP a dal jsem tam též BC čko.
Problém je s nečitatelnými rezistory, do emitoru rádoby power tranzistoru jsem dal 1206 2R2 což bude asi hodně málo, proto jsem chtěl kouknout datový list a Ic toho tranzistoru.
Zaslal: po září 07 2015, 18:08 Předmět:
Ledničku jsem neviděl,mám jenom elektroniku, čidla že prý přežily.buď si někdohrál, ale to musel být pořádný ...., nebo skutečně přepětí.
Toto je vstup pro termistory
Zaslal: čt září 10 2015, 10:33 Předmět:
Ano, v zapojení TL ky jsem udělal chybu.Děkuji za opravu. Protože byl majitel ledničky příliš netrpělivý a výsledek opravy nejistý, bude kupovat celý blok regulace.
Chci poděkovat za pomoc a spolupráci, přesto by mne zajímalo, co je to za součástku s označením 1?K20z. Koukal jsem i do katalogu ST tam jsou tranzistory 400V okolo 1 - 1,5A v TO92, ale s tímto označením jsem nenašel nic.
Ještě jednou děkuji.
Zaslal: pá září 11 2015, 14:14 Předmět:
Nyní už chápu, proč se mi to s MJE nerozkmitalo. Je to ale zajímavé zapojení.
S trafáčkem a přitom neizolované. Škoda, že už je to pryč, aliexpres je nabízí.
800V/1A TO92 pěkné
Díky
