Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: ne únor 13 2005, 22:42 Předmět:
Skus a uvidis...nemas co pokazit... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno-Židenice
Zaslal: po únor 14 2005, 15:07 Předmět:
To staci normálně ohmmetrem změřit a máš to...Teda aspoň tak jsem to zkoušel...Ale radši mrkni jestli to tam někde není uvedený...
pozn.Zkoušel jsem to u 50ohm sluchátka a naměřil jsem zhruba 47.6ohmu
takže nevímnakolik je to přesné
Ohmmetr naměří v tomto případě vždy trošku jinou hodnotu. To je dáno tím, že měří stejnosměrným proudem,tj. ODPOR, zatímco hodnota uváděná pro reproduktory, sluchátka atd. není odpor nýbrž IMPEDANCE, tj. odpor při určitém kmitočtu. Ale je fakt, že se moc nesekneš když bednu změříš jen tak ohmmetrem. Změříš tak činný odpor cívky reproduktoru resp. činný odpor vyhýbky, jestli v té bedně nějaká je...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 23 2005, 21:03 Předmět: Reprobedny - impedance
Mas jeste 1 moznost - jestli je ta kisna nejakym zpusobem oteviratelna, a to jde casto pouhym vymontovanim basovyho repra - par sroubku dokola a vyjmout smerem ven z bedynky - a na jeho zadni strane najdes typovy stitek. Dej si pozor, uz jsem videl i bedny, ktery mely treba stredovy repro s jinou impedanci kmitacky, a do celkove impedance byly dohnany vyhybkou, jak uz tady nekdo psal, o vyskovych systemech radsi ani nemluvim, tam se muze stat, ze u HORNA - TWEETRU je vic kmitacich systemu, zapojenych elektricky i akusticky paralelne, proste je v tom hrozny gulas. Kazdy vyrobce si prakticky dela co chce, jsou i takove firmy, ktere delaji 6ohmove bedny a tvrdi, ze jsou univerzalni pro 4 i 8 ohmove zesilovace. Uplne nejpresnejsi vysledek dostanes, kdyz vezmes generator 1kHz (=technicka referencni frekvence, s ni by se spravne mela impedance merit), a ve stridavym rezimu nejakym DOBRYM merakem zmeris napeti a proud bednou. Ohmuv zakon se bere uz na ZS, takze si zapocitej, plati i pro stridavy hodnoty, a nelekni se, kdyz vyjde hodnota 600 i vic ohmu, je v tom totiz i vnitrni odpor, promin, IMPEDANCE, toho generatoru, ta se musi odecist. Kdyz ji nevis, zmeris ji stejnym zpusobem, jen misto te sve bedynky zapojis BEZINDUKCNI rezistor asi tak 100ohmu (TR 161 staci) a od vysledne hodnoty odectes jeho predtim zmereny stejnosmerny odpor. Dobry merak je takovy, co ma TRUE RMS prevodnik, aby zmeril i 1 kHz, spousta levnych digimetru umi presne zmerit max. 100Hz, pak uz jim nestiha AC/DC prevodnik, protoze do nich kvuli cene vyrobci, drtivou vetsinou sikmooky, nacpou pomaly a jeste hodne moc kompenzovany operacni zesilovace a pomaly diody. Mel by byt schopny poradit a pomoct i kazdy fyzikar na stredni skole, ale nemam zrovna ty nejlepsi zkusenosti, vetsinou vedi o elektrice jen to co maji v ucebnici a pak jeste to, ze chodi po dratech a kope. Lip je na tom ten, kdo ma zname na elektroucilisti nebo stredni odborne a muze tam poprosit o pomoc. Tam jsou lidi z praxe a vedi, o co GO.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt duben 26 2007, 21:32 Předmět:
dovolim si odpovedet,protoze jsme to nedavno merili na radioelektronice....
Hod repro na tonovej generator,zapoj rezistor s reprem do serie k tomu generatoru,my jsme merili na R=560 Ohm.Potom zapoj 2 voltmetry,jeden dej za generator(amplituda generatoru-U1) a druhej dej na reprak(ubytek-U2).Promer frekvencni charku,staci do 100Hz,pokud chces tak si promer celou ,ale chce to kvalitni vf voltmetry(zjistis si rezonancni peaky,uzavrena ozvucnice 1,bassreflexova 2)...kua trosku jsem utekl.Impedance reproduktoru se urcuje na nizkych kmitoctech(regulerni mereni je na jednotkach Hz,potom se jeste da cca na stovkach Hz(+-200Hz),ale tam to chce tu charku promerit a vypadne ti ta hodnota z grafu).Ted k samotnymu vypoctu.Impedanci spocitas... Z=U2*R/(U1-U2)
EDIT//pro spravnost mereni je dobry drzet amplitudu generatoru na stejny hodnote pro vsechny kmitocty
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 26 2007, 21:50 Předmět:
To je tu zas kupa plácání...
Takže uvedeno na pravou míru : jmenovitá impedance bedny se obvykle má uvádět jako minimální impedance v prac. rozsahu. U vícepásmových boxů bývá Zjm obvykle stejná jako basové sekce, ale nemusí tomu tak být - mohou se na tom podepsat minima ve výhybkách atd.
Čili - nejrozumnější je to změřit. Stačí primitivní metoda - sinusgenerátor s konstantním napětím nejlépe 10V, přeladitelný od 20Hz aspoň do 20K. Reprobednu připojíme ke generátoru, ale ne přímo, ale do série s ní dáme odpor 10k ohmů - pak máme skoro jisté, že nám bude bednou protékat proud 1mA . A paralelně ke skorkám reprobedny připojíme střídavý mVmetr. Jednoduše a prostě - 1mV odpovída 1 ohmu. A projedeme celý kmit. rozsah, nalezneme minima a máme jasno.
Může to třeba vypadat takto... tady je ovšem kůli rozlišení mVmetru volen předřadník 1kOhm, napětí generátoru 10V. Směs 8 ohmových repro má občas impedanci pod 2 ohmy...
Jinak bych si dovolil podotknout, že třeba usuzování na impedanci reprobedny podle basáku či všech repro (viz Ekkar) je v praxi rozšířené, ale vůbec nemusí korespondovat se skutečností. Má to víc důvodů, od nekvalitního (kalkulačkového) návrhu výhybky, přes nějaký tuning či poruchu, až po naprosto prasáckého konstruktéra. Pak se pálí koncáky a dějí podobné věci...
V mém odkazu změřené bedny stály majitele opravu zesilovače AZS223 a 2 opravy receiveru Technics, v obou případech zničený koncový modul RSN..., kus asi za 1300Kč.
Zaslal: čt duben 26 2007, 22:26 Předmět:
Sendyx napsal(a):
to se ani nedivim,kdyz se na tu charku podivas tak ta impedance tam je jak na horsky draze,hlavne smerem dolu k nule
Zaslal: čt duben 26 2007, 22:52 Předmět:
to me prave docela prekvapuje...jsem netusil ze se z toho daji vyloudit takovyhle chujoviny,jak to vubec muze nekdo prodavat,nebo provozovat...vzdyt za ty prachy za opravu (viz zde zesik a reciever) by mel uz solidni bedny.
ted tady mam postaveny jedny bedny,tak si je asi promerim...ostatne ja to mel v planu,ale tohle pridava na moji zvedavosti jeslti to mam dobre navrzeny
Zaslal: čt duben 26 2007, 22:59 Předmět:
Kdo šetří, má za 3 (opravy)
Někdy je škaredá imp. charka úmysl, když je třeba dorovnat SPL charakteristiku a dělá se to z mizerných repro, může to tak dopadnout. Citlivost se dá srovnat transformací napětí ve výhybce (třeba rezonancí), takže vzniknou holt minima....
