EKKAR NAPSAL:..Takže jsem pojal takový neodbytný podezření, jestli za vším nestojí Redmond neboli hošani z M$..
Také bych tomu věřil.Jedu stále XPečku.Měl jsem nějakého vira a projetím všelijakými antiviráky a čističemi mi dělal neplechu,tak jsem provedl čistou přeinstalaci OS,opět WIN XP 3SP s aktualizacemi a CPU při nějakém stahování např.z Ulož.to 100% a po chvíli PC zamrzl.Tak znovu formát,naistalování jen se základními aktualizacemi a to samé.Takže boys MS?Pay new OS!Měl někdo z vás podobný problém?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 14 2015, 9:45 Předmět:
Formát jen při instalaci je málo, musíš použít třeba CCleaner a jeho "Vyčištění volného místa na disku" - to udělá s výjimkou přemapování plotny skoro to samý, jako Low Level Format = přepíše to všecky sektory postupně logickýma úrovněma 1 a 0. Samozřejmě to požaduje mít k dispozici druhou "mašinu", na který se to čištění dá spustit, jinak ty vši z disku nedostaneš = sám sebe PC nesmaže, bylo by to jako když se baron Prášil vytahoval z bahna za vlasy i s koněm... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám XP i s nejnovějšími aktualizacemi až do tohoto měsíce a žádný problém, takže pochybuji, že by se MS takto snažil.
Je potřeba nejdřív zjistit v taskmanageru, co těch 100% vytížení způsobuje. Po nainstalování SP3 se stahuje snad 150 aktualizací a vzhledem k použitému algoritmu to dokáže zasekat starší PC na hodiny. Ale nestalo se mi, že by při tom někdy lehlo, v nejhorším jsem to nechal přes noc a ráno bylo hotovo. Spíš bych to tipoval na nějaký driver, který byl v původní instalaci jiný než v té nové - třeba drivery pro Nvidia grafiku v některých verzích dost padají v kombinaci s flashem, takže stačí vlízt na web, kde je nějaká reklama a po čase dojde k přetečení a zátuhu nebo modré smrti.
Zaslal: po září 14 2015, 11:31 Předmět:
Přehřátí je další možnost - starší pasty na bázi mletýho stříbra (používaný cca do roku 2010-2011. potom se spíš přešlo na mletou keramiku smíchanou se silikonovým olejem) dost vysychají a pokud se na takhle vyschlý pastě pohne s chladičem, teplovodivá vrstvička popraská a udělá něco jako šupinky, který mají horší přenos tepla. - minulej týden, deska Gigabyte nevímužkolik, proc dvoujádro Intel v socketu 775, origo kruhovej "inteláckej" chladič, neustálý záseky, přitom RAMky i místa na disku dostatek a vytížení procesoru s bídou 50%. Vlez jsem do BIOSu a teplota procesoru minutu po startu jen s otevřeným BIOSem 62°C, otáčky větráku 2850rpm ... Shodil jsem chladič z procu, do zbytků mletýho stříbra stačilo silně fouknout a bylo pryč, proc i patice pro jistotu umytý benzínem, nová keramická pasta, origo chladič zpátky, přimáznutej ventilátor - start a vlezení do BIOSu, teplota procesoru 41°C, povolení SMART řízení otáček větráků - a otáčky 1200rpm... To potěšilo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1341 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 14 2015, 17:18 Předmět:
Neska uz nema smysl na XP pouzivat auto aktualizace (ja sem je zakazal vsude hned po instalaci ), ale nainstalovat system s SP3 a pak pres to hodit sbirku post-SP3 updatu http://uloz.to/xUzKNM6z/wxp-cz-sp3-rollup-zip - jsou v tom duplicity (hromadna instalace skriptem, ja sem si to procistil a nechal asi polovinu) a kdo chce, muze si jeste nainstalovat novejsi hotfixy pro XPE, ktere vychazi kazdy mesic na security update ISO od MS https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/913086. Aby bylo mozno instalovat hotfixy pro XPE, je nutny hodit do registru:
kód:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001
Obcas jeste neco vyjde, naposled sem instaloval KB3077657 na diru v atmfd.dll nekdy z cervence... Zatim me temer nic nemotivuje k upgrejdu na W7 natoz W10, vse za leta vyladeny, stabilni (jedine snad novejsi Lightroom, ale 3.6 funguje porad dobre).
Díky za rady,ale žádný úspěch.Asi zase zakoupím nové komponenty do PC.Za 13 let už jsem všechno měnil 4x,stále s lepšími parametry,co mám XPpéčka.Také se jich nechci vzdávat.Začal jsem s DOSem na PC 286 s HGC Hercules myslím,až do win98 a když přišlo XP,řekl jsem dost.Za tu dobu jsem vrazil do počítačů moře peněz,jako za nové auto.Na jiném HDD experimentuji s různými LINUXY,bez jediného zádrhelu,ale nemají všechny programy,co potřebuji.
Zaslal: út září 15 2015, 9:53 Předmět:
californ napsal(a):
Mohl si se aspon podivat do toho spravce uloh a napsat, ktery proces ti ten CPU zere (radky se daji kliknutim do hlavicky setridit od nejzravejsiho po nejmin) a pripadne v TCPView mrknout jestli nejaky proces zurive nekomunikuje po siti kdyz nema. Mohlo by to vytizeni souviset treba i s ovladacem sitovky... A tu pastu na CPU (teplotu v coretempu) bych taky nepodcenoval.
Nevim co mas za komp, ale pokud apon rychlejsi Core 2 Duo/Quad se 4GB, tak se ti dnes upgradovat nevyplati, rust vykonu se od Nehalemu skoro zastavil (a ceny ve vysinach taky). Uz to neni takova bomba jako pri prechodu z PIII/P4 na C2D, kdy se vykon zvedl skokem ~2x pri cene procaku kolem 4k, neska za slusny i7 8-10k...
S nově nainstalovanými W7 CPU prakticky neustále vytížen na 100%. Při pokusu nové instalace zůstane stát na obrazovce "příprava instalace......". Setup v defaultním nastavení, disk naformátovaný
tak problém v tomto mém případě způsoboval vadný disk - už odešel úplně, takže se nedetekuje ani v biosu
Je fakt,že mám jen CPU Intel Core2 Duo Processor E8400 Cache 3.00 GHz 1333 MHz,grafiku GeForce8400gs,a RAMku 2GB.Ten CPU má temporary max.45°C různými měřáky.Základovka čistěná,chladič CPU a namazán styk stříbrnou pastou,větrák neběží ani max.rychlostí.Zkoušel jsem odstranit programy,různé antiviráky(teď mám Pandu)i bez antiviru.OS jsem zkoušel instalovat a přidávat proramy na čtyřech SAT a IDE pat i s rozdělenými oddíly.Strávil jsem s tím moře času.Jen je zajímavé,že třeba v Ubuntu,Mintu bez problémů a rychlost načítání okamžitá ve všem.Jasně nejsou tak náročné,jako WINDy.Uvažoval jsem i o koupi Notebooku,ale mám rád "krabičák"PC(mám nakoupených hodně komponentů).Takže díky za rady,budu koumat dál a omlouvám se,že jsem vlezl do tohoto vlákna i když problém je podobný.
Zaslal: út září 15 2015, 13:33 Předmět:
Zkus udělat následující věci - ale je možný je učunit jen pokud máš k dispozici jiný nezávislý "železo" s funkčním systémem.
1) vyresetuj BIOS vyndáním baterie na mámoprknu a zkratováním příslušnýho jumperu (kde je a jestli ho mámoprkno vůbec má najdeš v příslušným manuálu - jsou běžně dostupný na netu ne webech výrobců mámoprken);
2) vyndej disk, na kterej chceš instalovat systém, napoj ho jako sekundární k tomu jinýmu "živýmu" PC a kompletně ho zformátuj - nejlepší je ve Správci disků odstranit stávající oddíly, vytvořit jeden novej "základní oddíl", ten normálně zformátovat a potom pomocí softíku "CCleaner" (nebo jestli víš o jiným, kterej umí totéž, tak klidně jiným) dát na tenhle disk "Vyčistit místo na disku". Nelekej se, že to trvá zhruba hodinu na každejch 100GB kapacity - je to opravdu bit po bitu přepsání logickýma 0 a 1 celý plotny.
3) stáhni si softík "CrystalDiskInfo" - to je "čtečka" S.M.A.R.T. dat, systému sledujícího "zdraví" disku (zase těch "čteček" je povícero, já používám tuhle) - ta přímo zobrazuje "zdravotní stav disku" .
4) nastartuj jen mámoprkno se zdrojem a procesorem - mělo by začít ječet (pískat), protože nebude mít ani grafiku, ani RAM. Postupně přidávej jednotlivý komponenty, až budeš mít všecko pokupě, zkontroluj BIOS - a pak zkus novej instal.
5) poslední možností je přeflashovat BIOS na novější verzi, zase nový verze jsou dostupný na webech výrobců fošen v sekcích Podpora (Support) - Ke stažení (Downloads) - Softy (Software) - BIOS. Zkus pohledat i diskuse o BIOSu v konkrétním mámoprkně, už jsem se setkal (a zrovna to byl můj poměrně oblíbenej ASUS) s tím, že poslední (nejnovější) verze BIOSu dostupný na webu výrobce nebyly stabilní a jako funkční s mou kombinací HW se ukázal teprve čtvrtej pokus, kdy byly pomocí externího programátoru postupně od nejmladších testovaný jednotlivý nabízený verze BIOSu. Jestli máš místně dostupnou nějakou opravnu PC, nechej si přeflashovat BIOS od nich, jednak na to mají HW i SW, druhak pokud na desku šáhnou, musí dát záruku na funkčnost - to doma nemáš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
