Odpor nebo cívka?
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 9:58    Předmět: Odpor nebo cívka? Citovat
Zdravím lidi, možná budu vypadat jako uplná lama, ale můžete mi poradit co je to za součástku na fotce?
Není na ní nic napsáno a je staršího data, tak nevím, jestli je to odpor nebo cívka nebo kýho šlaka.
Jedná se o ovladačku na maják a sirénu AZD 500.
Bohužel schéma jsem našel jen na 501 a mam pocit že tam budou jiné hodnoty.
Tak kdyby měl někdo i schéma, byl bych vděčen.
Díky P.
 Soubor:  20150904_222325.jpg
 Velikost:  211.01 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  20150904_222325_1.jpg
 Velikost:  231.61 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  20150904_222244.jpg
 Velikost:  178.63 kB
 Staženo:  89 krát
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Pokud je to dutý, tak je to kondenzátor, hodně starej.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 10:26    Předmět: Citovat
řekl bych, že to bude termistor
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 10:29    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pokud je to dutý, tak je to kondenzátor, ...
Keramický (trubkový) - a pod izol. podložkou z fermežplátna tam vyčteš i jeho hodnotu a napětí.
Nemyslím si, že by měl být vadný . . .
Honza - kokúň
__________________________
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Také se přikláním že je to termistor.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 10:46    Předmět: Citovat
No právě, že pod tou izol. podložkou žádnou hodnotu není vidět ani u toho zdravého.
Je to celý vyhřátý, nějakej chytrák to prý dal na 24V a ne na 12V.
Tak bych to rád vyměnil. Jen bych potřeboval sehnat asi i
Hřeje se to po připojení sirény.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 10:47    Předmět: Citovat
Možná asi nakonec jo, vypadá to jako chladič a je to teplotně vodivě spojený. Termistory jsem takovýto taky viděl.
Ten zdravej změř a hned budeš vědět, co to je.
Naposledy upravil forbidden dne pá září 11 2015, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
No a je přimontovaný přímo na šroubku od tranzistoru v pouzdře TO3.
Nejde ti zvuk do sirény? Nebo proč si myslíš že zrovna tenhle termistor by měl být vadný?
Edit: aha, než jsem to dopsal, už tady je více- pokud ti ten termistor hřeje hned po připojení napájení, tak tam máš buď zkrat v některém tranzistoru nebo ti to kmitá.
Edit2: tady se tváří, že by schema mohli mít, zkus tam napsat: http://www.kovacradio.estranky.cz/clanky/dokumentace.html
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 11:13    Předmět: Citovat
PTAZZ napsal(a):
Tomu vyhřátému už tekl i cín od přívodů Cry
Pokud to tedy bude termistor (přitlačení na chladič by tomu odpovídalo), tak hodnoty se značily barevnými tečkami.
Honza - kokúň
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Má to paralelní odpor 12Ω, tak bude mít kolem 22Ω za pokojové teploty.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Ano přesně tak zezadu je 2x KU606 v pouzdře TO3.
Jelikož se ta siréna přepíná na 1/2 výkonu a naplno.
Takže bych tipoval, že ta zdravá část viz foto 2 bude od te 1/2ky a ta napálená od plného výkonu.
Nevím jestli to funguje ale prý se to hřeje.
Odpor napůl shořelý a ten "termistor" taky očouzený.
Nevím zdali je to pouze objímka, která do jen drží, nebo je to i jako chladič.
Je to paralelně připájené k tomu rezistoru na takové jakoby letovací svorkovnici která je taky přichycená pod šroubkem.
Nemáte někdo přebytečný KU606 Smile
Chtěl bych to vyměnit všechno a vyzkoušet.
Mam spíš tedy podezření na vadnou sirénu, že jde nejspíš do zkratu a na trand to je moc.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 12:59    Předmět: Citovat
KU606 (nebo 607) bych určitě našel. Ale tipnul bych, že ty termistory budou zapojený spíš v bázích budičů, kde budou se zvyšující se teplotou snižovat rozkmit budícího signálu. Pokud ti jeden takhle hoří, tak bych hledal spíš chybu kolem těch budičů (dlouho jsem tuhle jednotku neměl otevřenou, ale myslím tam byly KF507/517 s chladícími prstenci?).
Ono taky kdyby ti šlahly ty KáDéčka, tak ti to bude nejspíš vyrážet pojistku v napájení.
Zkus to celý nafotit.
samponek
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Jestli máš, dej tam KU608 s větší betou, nebo KD605 z Merkuru, nebo KD606 z Color 110 nebo Color110ST. Plech svádí teplo ze šroubu na termistor. Jestli se spálil paralelní odpor, tak je tranzistor přerušený ( uvnitř se mu odpálil přívod na kolík emitoru) a všechno šlo přes ten odpor s termistorem.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Tak jsem získal schema.
Škoda jen, že je bez popisu součástek.
Ale dle schematu na 501ku by to měli být T10 a T11 v .RARu je vše.
http://uloz.to/xE55A7Vd/azd-rar
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 23:27    Předmět: Citovat
Zdar, součástka na kterou ukazuje šipka je zcela nepochybně termistor teplotně svázaný s výkonovým tranzistorem. Jestli je to R59 nebo R60 lze jistě poznat podle zapojení. Za normální teploty by měl mít odpor kolem těch 10Ω jak je uvedeno ve schematu. Ta Al objímka není chladič, nýbrž teplotní vazba mezi tranzistorem a termistorem. Očouzení součástek ještě nemusí znamenat, že jsou KO. I za normálního provozu běžně dost hřejí. Tipuji, že schema AZD500 se od AZD 501 bude lišit jen v nepodstatných detailech, inu "inovovat" bylo nutné za každou cenu Smile .
