Regulátor napätia 0,5 - 5V cca 20mA
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 12:57    Předmět: Regulátor napätia 0,5 - 5V cca 20mA Citovat
Zdravím. Neviete niekto o nejakej schéme regulátoru napätia od 0,5V do 5V?
Prúdový odber bude minimálny, max. 20mA. Vstupné napätie mám 15V.
Pozdravuje Vás Martin
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Na 20mA postačí samotná TL494 bez přídavného tranzistoru. Kolektory tranzistorů v TL494 zapoj na plus a emitory na diodu, která jde na zem. Odpor 0.047Ω ve zpětné vazbě zvětš na 2.2Ω, aby na vstupu bylo cca 0.05V a prosakovalo max 20mA. Odporem 8k2 ve zpětné vazbě se reguluje napětí, čím menší, tím menší napětí na výstupu bude, nebo čím menší odpor na trimru 10k , tím větší napětí na výstupu bude.
spínaný snižovač napětí
 Soubor:  srážeč.jpg
 Velikost:  87.29 kB
 Staženo:  114 krát
Naposledy upravil samponek dne pá září 11 2015, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 15:15    Předmět: Citovat
Těch 0.5V se bude muset řešit tak,že bude regulátor "mínusem" napojenej k pomocnýmu zdroji -3V až -5V s pár mA(třeba 7660) proti zemi hlavního napájení 6-33V (podle toho regulátoru).Na tvuj žádanej proud by stačil LM317L nebo 431.
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Řešil bych to LM317-kou, učunit jí pro adjustační vstup pomocný záporný předpětí získaný pomocí 1ks Si diody, tím se dostane přibližně 0,6V "pod nulu" stáblu - a z jeho základního výstupního napětí 1,25 rázem bude jen asi 0,65V proti "zemi" - kdyby to nestačilo, dal bych předpětí ze dvou až tří Ge diod, abych získal napětí přibližně -0,7 až -0,8V, o který bych zase "opřel" nastavovací vstup stáblu. Pak už by mělo jít výstupní napětí regulovat v rozmezí přibližně 0,35V až maximum.
TL431 je paralelní stabec, na tyhle nízký proudy se sice chová jako vysoce stabilní zenerka, ale je obecně lepší ho využívat jen jako referenční zdroj se stálým příčným proudem, než jako shunt-regulátor.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 16:15    Předmět: Citovat
dava se tam zenerka ...
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 17:17    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
Jenže ta dává pevný napětí měnící se jen minimálně (v závislosti na poloze pracovního bodu na cháře) - ale tazatel požaduje PROMĚNNÝ výstupní napětí ... Laughing Laughing Laughing tudíž jseš mimo mísu...
ross4435897
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 17:34    Předmět: Citovat
ja to myslel tak, ze zenerkou se vyrabi jakoby ta zaporna vetev = pevna ... v to mas pravdu, zbytek uz znas ...
zkusim najit nekde to zapojeni ...
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Co tohle?
edit1: D2 je špatně. Přehlídl jsem, že vstupní napětí je 15V. D2 tedy zvolit na větší napětí např. 24V. Je tam jen na ochranu U1 proti přepětí. 12V by zbytečně topila...
Tady je zapojení na vyšší vstupní napětí a s regulací proudu
http://www.mikrocontroller.net/topic/331455
 Soubor:  150911demo7.jpg
 Velikost:  99.38 kB
 Staženo:  131 krát
Naposledy upravil frpr666 dne pá září 11 2015, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
ross4435897
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 18:21    Předmět: Citovat
... tak pri tom hledani jsem na netu narazil take na LT3085 ... coz take predstavuje reseni, ovsem asi za 130,-
3085fb.pdf
 Soubor:  3085fb.pdf
 Velikost:  296.66 kB
 Staženo:  110 krát
frpr666
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 20:01    Předmět: Citovat
TDA2030 má proudovou ochranu
http://www.electroschematics.com/7030/adjustable-voltage-regulator-with-tda2030/
Kdoví, zda ale umí od 0.5V...
píšou: provide a continuously adjustable voltage between this maximum and nearly zero volts.
KUBO
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 12:09    Předmět: Citovat
Ďakujem kolegovia za príspevky. Objednám z alliexpress LT3085. Vďaka ross4435897 za datasheet.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 17:07    Předmět: Citovat
Jde to jednoduše s LM317(L) i bez záporného předpětí.
http://www.simplecircuitsandprojects.com/circuits/0-35V-variable-dc-power-supply.html
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Činitel stabilizace, hlavně na začátku při 0,5V , bude ale dost mizerný.
AB1
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Předpokládám že se dá zlepšit připojením R1 až za diody.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po září 21 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Nevím sice, jak to myslíš (nakresli to) , ale úbytek na diodě se prostě s proudem a teplotou hodně mění. A proud do zátěže asi nebude konstantní.
Vlastnosti zapojení coby zdroje konstantního napětí to hodně degraduje.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
