Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3779 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá září 11 2015, 12:57 Předmět: Regulátor napätia 0,5 - 5V cca 20mA
Zdravím. Neviete niekto o nejakej schéme regulátoru napätia od 0,5V do 5V?
Prúdový odber bude minimálny, max. 20mA. Vstupné napätie mám 15V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Na 20mA postačí samotná TL494 bez přídavného tranzistoru. Kolektory tranzistorů v TL494 zapoj na plus a emitory na diodu, která jde na zem. Odpor 0.047Ω ve zpětné vazbě zvětš na 2.2Ω, aby na vstupu bylo cca 0.05V a prosakovalo max 20mA. Odporem 8k2 ve zpětné vazbě se reguluje napětí, čím menší, tím menší napětí na výstupu bude, nebo čím menší odpor na trimru 10k , tím větší napětí na výstupu bude.
Zaslal: pá září 11 2015, 15:15 Předmět:
Těch 0.5V se bude muset řešit tak,že bude regulátor "mínusem" napojenej k pomocnýmu zdroji -3V až -5V s pár mA(třeba 7660) proti zemi hlavního napájení 6-33V (podle toho regulátoru).Na tvuj žádanej proud by stačil LM317L nebo 431.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 11 2015, 15:38 Předmět:
Řešil bych to LM317-kou, učunit jí pro adjustační vstup pomocný záporný předpětí získaný pomocí 1ks Si diody, tím se dostane přibližně 0,6V "pod nulu" stáblu - a z jeho základního výstupního napětí 1,25 rázem bude jen asi 0,65V proti "zemi" - kdyby to nestačilo, dal bych předpětí ze dvou až tří Ge diod, abych získal napětí přibližně -0,7 až -0,8V, o který bych zase "opřel" nastavovací vstup stáblu. Pak už by mělo jít výstupní napětí regulovat v rozmezí přibližně 0,35V až maximum.
TL431 je paralelní stabec, na tyhle nízký proudy se sice chová jako vysoce stabilní zenerka, ale je obecně lepší ho využívat jen jako referenční zdroj se stálým příčným proudem, než jako shunt-regulátor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 11 2015, 17:17 Předmět:
ross4435897 napsal(a):
dava se tam zenerka ...
Jenže ta dává pevný napětí měnící se jen minimálně (v závislosti na poloze pracovního bodu na cháře) - ale tazatel požaduje PROMĚNNÝ výstupní napětí ... tudíž jseš mimo mísu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Co tohle?
edit1: D2 je špatně. Přehlídl jsem, že vstupní napětí je 15V. D2 tedy zvolit na větší napětí např. 24V. Je tam jen na ochranu U1 proti přepětí. 12V by zbytečně topila...
Tady je zapojení na vyšší vstupní napětí a s regulací proudu
http://www.mikrocontroller.net/topic/331455
Zaslal: so září 12 2015, 12:09 Předmět:
Ďakujem kolegovia za príspevky. Objednám z alliexpress LT3085. Vďaka ross4435897 za datasheet. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 21 2015, 22:05 Předmět:
Nevím sice, jak to myslíš (nakresli to) , ale úbytek na diodě se prostě s proudem a teplotou hodně mění. A proud do zátěže asi nebude konstantní.
Vlastnosti zapojení coby zdroje konstantního napětí to hodně degraduje.
