Ako zlepiť pretrhnutú mgf. pásku?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 19:06    Předmět: Ako zlepiť pretrhnutú mgf. pásku? Citovat
Obyčajnú lepiacu pásku sa bojím použiť, nechcem to lepidlo preniesť na hlavu. Ako to robievali vo firmách? Používali špeciálnu pásku? Šlo by to nejak doma? Prinajhoršom vyhodím ten menší kus, ale chcem to najprv skúsiť. Ď
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Používala se extra kvalitní páska většinou od 3M, která i po 40 letech drží.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Nic vhodneho jsem nedavno nemel po ruce. Paska byla prerusena cca na 5-ti mistech.
Lepil jsem to lepidlem UHU a paska vydrzela i pretaceni. Uvidim po delsi dobe.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Takže na to bola špeciálna páska. Už to nemsjú v elektre? A ide to urobiť "na kolene"?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 20:19    Předmět: Citovat
No, v tom elektru, kde dodnes prodávají pásky, mají asi i tu lepicí na ně...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Dnes už se asi neprodává.
 Soubor:  S3010001.JPG
 Velikost:  242.08 kB
 Staženo:  112 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 20:30    Předmět: Citovat
S dobrým výsledkem se dají použít některé dnešní relativně běžné pásky, ono 3m nebo někdo další prodává určitě něco podobného, byť pro jiné účely.
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 23:05    Předmět: Citovat
Někdy se dají sehnat na Aukru
http://archiv.aukro.cz/scotch-lepici-paska-na-magnetofonove-pasky--i3421234690
Jinak lze použít takovou průhlednou pásku od 3M
Temnenebe
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 23:07    Předmět: Citovat
Tohle by taky šlo
http://lepici-pasky.heureka.cz/lepici-paska-scotch-magic-19-mm-x-33-m-paska/
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 0:05    Předmět: Citovat
Možno by šlo použiť i takú hnedú tenkostennú, problém ale zostáva, ako to domácky zlepiť presne, aby medzi nevykuklo lepidlo. Sad
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 0:09    Předmět: Citovat
Pásky mgf kaziet som voľakedy úspešne lepil obyčajnou priesvitnou lepiacou páskou. Podmienkou bolo, aby bola čo najtenšia, čo v dnešnej úspornej dobe nieje problém.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 5:56    Předmět: Citovat
To mi je jasné. Len to priloženie natesno vidím ako problém. Skúsim to a uvidím, možno sa pošťastí.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 6:02    Předmět: Citovat
Kdysi se prodávala souprava na lepení, která měla na povrchu jemnou drážku do které se vložila páska a tím se zaručil přesný slep.Asi tam bylo naznačeno i sešikmení řezu.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 7:09    Předmět: Citovat
Natěsno není problém, pokud střihneš pásek do toho úhlu, tak se pak k sobě přiloží tak, aby kousky pásku přesahovaly přes sebe, lepící páska (pokud je jiná, než ta justovací, by zase měla být o malilinko užžší než magnetofonová páska. Přiložíš a převálcuješ nějakou tupou hranou. Tím docílíš pořádného slepení a vytlačíš případný vzduch z pod lepicí pásky. Toť vše. Já tohle praktikuji řadu let a bez problému. (používám slabou průhlednou 3M lepicí pásku)
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 7:17    Předmět: Citovat
Používam takýto strojček a lepiace pásky 3M , tá vrchná bola v krabičke ako na obr. od Dikobraza (SCOTCH-3M), kúpená niekedy v r. 1970 za 30.-Kčs a lepí dodnes, tú v krabičke som kúpil v UK. Na ebay sa dajú občas zohnať aj iné sety na lepenie, celkom dobre vybavené boli od fy. BASF, napr. aj zavádzacími páskami....
Stefan31
LS
 Soubor:  Lepiaca suprava.jpg
 Velikost:  246.51 kB
 Staženo:  105 krát
