PHILIPS 29PT5606
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 6:20    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
S těmi zkušenostmi to asi nebude tak horky viď ? Smile
Zjisti z které větve je ten optočlen informovanej, že je napětí na sekundáru, pokud je to z větve pro řádk. rozklad, tak se ti musí zdroj rozběhnout.
Zdravim,tak som to poskusal.Odpojil som riadkovy rozklad,pripojil ziarovku a...zdroj funguje,ziarovka svieti.Takze zdroj vylucujem.Na vystupe zdroja som mal 130V.Takze chyba bude asi v riadkovom rozklade,ze??Moze to byt kondik na BU4508DF??Inac ja som zkusil secky kondiky so skusackou,ktora bola uverejnena v ARadiu rocnik 87 a javia sa ako dobre.Je mozne,ze su zle,aj ked sa tak nejavia??
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 6:34    Předmět: Citovat
Vypadá to na rozklad. Když funguje tu necelou minutu, tak obrazovka žhaví?
Deather
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 6:36    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Nie obrazovka vobec sa ani nerozsvieti.Ale zda sa ze VN nabehne.
zvaty
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 6:38    Předmět: Citovat
Ptam se, jestli zhaví vlákno v hrdle!
Deather
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 6:40    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Jj,jasnee,nepochopili sme sa.Myslim ze ne,aj ja som to hned ako prve pozeral,ale nevidno,ze by sa nieco zhavilo..Myslis ze je obrazovka v tahu??
zvaty
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 6:50    Předmět: Citovat
Proměř na patici obrazovky piny od žhavení, pokud nebudou vést, tak je přerušeno vlákno a obrazovka je KO. Je to ale málo pravděpodobné, spíše se vůbec nerozjede řádkovej rozklad. Taky změř vinutí na vn-trafu, které napájí žhavící vlákno, odpor vinutí by měl být taky téměř nulový.
Deather
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 6:52    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
OK,dik zatim,skusim a zas dam vediet. Cool
zvaty
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 7:12    Předmět: Citovat
Az u toho budes sedet, tak si pripoj radkovej rozklad nazpatek (bez zarovky!) a zmer si napetí.....melo by být kolem těch 130V, pokud se bude výrazně lišit, tak je to opět problém.
Deather
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 7:18    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Ok,jasne,skusim...
Deather
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Tak je to definitivne jasne.Je to to,co som si myslel a coho som sa obaval na zaciatku-OBRAZOVKA je odpalena...Meral som 130V po pripojeni riadkoveho rozkladu-OK.Zmeral som zhavenie obrazovky-OK .Ohmicky som zmeral zhavenie na obrazovke a...NEBOL ZIADNY ODPOR...Hmm trochu smutne,ze tento PHILIPS ma IBA 3 roky obrazovka je FUC...Nevie niekto,kde by som mohol splasit tento typ obrazovky??Je to : PHILIPS A68QCP891X628 .
Vopred vdaka.
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 6:35    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
Vopred vdaka.
KECÁŠ,tak kolik si naměřil to žhavení,že je OK?Na kterých pinech obrazovky je teda žhavení a jaký má mít odpor?Ochrana by ti nevypínala televizi kvůli žhavení,jsi úplně mimo...ta obrazovka není vadná na 100%,když tě poslouchám,odvez to do opravny a oni ti to opraví
Deather
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 6:40    Předmět: Citovat
servis napsal(a):
Deather napsal(a):
Vopred vdaka.
NEKECAM!Je to na pinoch 9,10.Neviem,ci mas schemu.Nameral som tam striedavych 12V.V scheme je to oznacene ako FILAMENT.Pre detail,ide to napatie priamo z VN trafa,tak je LOGICKE,ze to bude zhavenie.A to ze je obrazovka zla som zistil ohmicky.Vlakno v obrazovke ma mat nulovy odpor,zase LOGICKY.Kedze ja som ju zmeral a bol odpor nekonecny,tak...je ZLA.Nie ej co riesit... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
servis
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 6:49    Předmět: Citovat
ochrana by nevypnula celou televizi kvůli přerušenýmu žhavení....to není původní vada televizoru
Deather
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 6:53    Předmět: Citovat
servis napsal(a):
Ale je,ono ta obrazofka uz NESVIETILA,ked som ten televizor dostal.To som ako prve POZREL.
A pre info,ono to vypina nie hned,nejavi sa to ako ochrana.Mne to skor pripada ako neaky casovac,pretoze asi po minute vypne do standby.Sak toto maju bezne aj ine TVP,ked nemaju signal,tak sa vypnu.To si nevedel??
servis
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 7:04    Předmět: Re: PHILIPS 29PT5606 Citovat
Deather napsal(a):
Po tom,ako sa vypol,som stisol gombik programu/P/ . TVP sa zapne a opatovne vypne.Stisnem este raz,TVP nabehne,ale tiez bez obrazu a po chvili sa vypne.
.......... Cool
tohle jsi psal,jestli se nepamatuješ....to není že běží pokaždé minutu,a hlavně nevím proč mluvíš o časovači,to snad když teda opravuješ televizory tak s tím snad počítáš a umíš se zařídit tak aby to nevypínalo,prostě podle mne to neopravuješ,jelikož si nezkontroloval nic, vertikál,horizontál,buzení atd. (akorát zdroj) tak tam ta závada je a obrazovka není původní vada....
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
