Zkušenosti se značkou Gogen
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 9:34    Předmět: Zkušenosti se značkou Gogen Citovat
Zdravím všechny, máte někdo zkušenosti s minivěžkou zn. Gogen?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Byly v ní studeňáky, oprava je hotová hned. Very Happy
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Mám tu přes 2 roky malou "LED" televizi GOGEN, když odcházím, vypínám "prodlužku". Asi tak 1 za 20 - 30 zapnutí se stane, že se TV nezapne (vypínačm na prodlužce to nebude, když se satelit a věž zapnou...)
Ale jinak OK...
starecd
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 10:27    Předmět: Citovat
samponek: Zatím nevím typ, je jedné kamarádky, jen vím, že přestala načítat CD. U tebe odhaduji, že závada byla spíš ve zdroji.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 10:32    Předmět: Citovat
GoGEN - vysoká hodnota dostupná všem zákazníkům
GoGEN je česká značka spotřební elektroniky. Cílem značky je vysoká hodnota za dostupnou cenu a přiblížení nejmodernějších technologií široké populaci.
Tolik ofi informace. Rolling Eyes
Dle mého něco jako převlečený sencor,to značí na h...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 12:27    Předmět: Citovat
S DVBT této značky jsem velmi spokojený. Na stejnou anténu Strong nepoužitelný.
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Gogen je jen brand. Měl jsem kdysi doma komba set top box a DVD v jednom od Sencor a Gogen. Kromě malých rozdílů v provedení menu jen u Gogena víc pištěl zdroj. Dokonce se mi mezi nimi podařilo prohodit firmware. (potom jsem to uvedl do původního stavu a vrátil)Tudíž jsem si potvrdil doměnku, že Gogen, co by bývalý Oxygen je jen obchodní značka, podobně, jako varný konvice, nebo tranzistoráčky pod názvem GM electronic..
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Značka? Dnes je to skoro jedno - všetko jeden čert. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 13 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Nezkoumal jsem střeva, jen vnější projevy: na stejnou pasivní anténu, s níž na TVP Sharp hrají 4 multiplexy s bitovou chybou nula, jsou settopboxy Gogen, Strong i Sencor nepoužitelné bez dolní propusti LTE766 (naštěstí nad kanálem 50 v místě žádný DVB-T sidgnál dostupný není, tak šlo použít účinnější zádrž) mezi anténou a vstupem. Projevy křížové modulace jsou prakticky stejné, tedy konstrukce ladicího dílu budou přinejmenším hodně podobně odfláknuté, co do selektivity vstupu, ne-li totožné (s výjimkou Sencor SDB1010T, tomu zblblo i řízení AVC na K34, ačkoliv maxima signálu LTE jsou o 224 a 240 MHz výše, zato o nejméně 30 dB silnější; zajímavé je, že modely 1060 a 1062 si aspoň s tím poradily).
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 6:55    Předmět: Citovat
Měl jsem dva různé DVB-T Gogeny, vnitřnosti jsou stejné v mnoha jiných značkách. U jednoho jsem potřeboval nové dálkové ovládání, od Zirconu funguje bez problémů a stálo polovinu. 4-5 let stará 19" TV má vnitřek Vestel, stejný je v mnoha jiných.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Gogen je typická obchodní značka která prodá úplně jakýkoli pajšl v deklu se svou značkou. Měl jsem na opravu jakýsi starší LCD monitor který byl vcelku solidní na dnešní dobu - srovnatelný třeba s AOC nebo levnějšími HP. Ale pak jsem instaloval nějakou menší TV která byla naprosto tragická - chyby v překladu menu, chyby v softwaru - občas se zasekl při ladění nebo při přepínání na externí vstupy, ultramizerná citlivost a náchylnost na rušení z LTE. Navíc fakt škaredý obraz s nepřirozenými barvami. Na vyhození. Pak nějaký DVD přehrávač - to samé jako nejlevnější Sencor - po třech letech buchlý zdroj díky elytům a mizernému IO tiny switch...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Sencor, ECG, GoGen . . .
všechno jeden šmejd, ale pokud budeš mít kliku a štěstí ve volbě, možná ti to vydrží do konce záruky . . .
provozuji DVBT Gogen, typ si nepamatuji s úspěchem od r.2009 a zatím bez problémů, dále DVBT ECG a LCDTV ECG . . . taky bez větších problémů jen má mizerný displej, malý sledovací úhel . . . .
Chce to jednoduše kliku . . .
monterjirka
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...jen vnější projevy: na stejnou pasivní anténu, s níž na TVP Sharp hrají 4 multiplexy s bitovou chybou nula, jsou settopboxy Gogen, Strong i Sencor nepoužitelné ...
Prošlo mi tu několik TV a Set Top Boxů.
TV GoGen a STB Emgeton (malý, jen do scartu) mají stejnou vlastnost - dost dlouho dobu přepnutí kanálů, ale když už se to "přepne", tak to pro některé projevy rušení je odolnější než jiné přijímače... Asi trochu jiný SW, který umí něco "dopočítat", ale na začátku mu to trvá...
