AKAI CT-21WKDT jen standby
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 20:44    Předmět: AKAI CT-21WKDT jen standby Citovat
BTV AKAI CT-21WKDT měl ulomený vypínač
po přemostění jde jen standby. (pomocný kontakt nemá)
Nelze zapnout ani DO, ani prog+ na šasi.
Jediné, co ji rozsvítí, je "ADJUST MENU", ale ani v něm nelze nic ovládat.
Je snad problém v obsahu paměti?
Lze to řešit bez programátoru?
Dostal jsem k tomu DO s kódem PHILIPS, je to ten pravý?
Zkoušel jsem univerzál Laudmann, ale bez úspěchu.
Děkuji, pepper
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 9:33    Předmět: Citovat
zkoušel jsi dát čistou paměť?? ez SM a original DO to stejně nenastavíš...
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 11:37    Předmět: Re: AKAI CT-21WKDT jen standby Citovat
V Tvém případě pomůže pouze originál D.O. Mám dojem , že to servisuje SEMI Mochovská 40 , Praha 9 , Tak se tam zkus zeptat . Někdo z kolegů to řešil , ale podrobnosti si nepamatuju . Ivan
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 7:39    Předmět: Citovat
originál d.o. na tento model je RC-N1A
pepper
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 10:57    Předmět: Citovat
Tak už to ovládá.
DO je původní, kód Philips jsem mylně hádal podle zvuku z testeru DO.
Přestože to celou dobu vysílalo, TV nereagoval.
Pomohlo umytí plošného spoje vodou a kartáčkem.
Asi tam byly svody od elektrolytu z baterií, spíš tušené než viditelné.
To použití vody může v někom vzbudit hrůzu,
ale já soudím, že po elektrolytu je to spíš balzám než pohroma.
Pochopitelně pak suším minimálně přes noc.
pepper
