Ako zlepiť pretrhnutú mgf. pásku?
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Lepicí pásky na mgf pásek musí být s takzvaně velmi málo agresívním lepidlem. To znamená pásky určené na lepení hladkých nenasákavých povrchů, kde je na pásce vrstva lepidla velmi tenká a lepidlo je spíš hustší, které nemigruje mimo pásku.
Běžné pásky v obchodech jsou obvykle určeny na lepení papíru nebo ještě hrubších materiálů, tudíž se silnou vrstvou argesívního lepidla. pokud se páska slepí takovým materiálem, lepidlo migruje mimo lepicí pásku a znečišťuje mgf pásku a tónovou dráhu.
Kdysi jsem lepil magnetofonové pásky tavným způsobem. Používal jsem socialistické disperzní lepidlo na papír Tenyl, které se po zaschnutí dalo teplem natavit do měkkého a lepivého stavu.
Páska se střihla šikmo a několik milimetrů konce pásky se zdrsnilo buď na jemném brusném papíru, zrnitost tak 600 a víc nebo na brusném kameni.
Potom se na obě zdrsněné strany naneskla velice slabá vrstvička Tenylu a nechala zaschnout. Potom se ty plochy s lepidlem přiložily k sobě a zažehlily nějakým kovovým předmětem nahřátým trošku nad 100 st C. Já jsem to dělal kovovou vyleštěnou či pochromovanou tyčkou o průměru nějak 6 milimetrů nebo obyčejným pochromovaným klíčem desítkou nebo tak nějak zahřátým na ploténce vařiče nebo žehličky.
Drželo to perfektně a nebylo tam žádné lepidlo, které by se mohlo uvolnit a něco znečistit. Těch pár milimetrů délky lepené plochy se při rychlosti 9 ztratilo úplně, při rychlosti 4 to bylo slyšet minimálně.
Dneska by se nejdřív muselo najít vhodné lepidlo. Buď nějaké disperzní třeba taky na papír nebo rovnou nějaké lepší pružnější tavné lepidlo.
Naposledy upravil Radim dne čt září 17 2015, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Některé typy kotoučových magnetofonů od Tesly měly na plastovém krytu tónové dráhy vylisovanou drážku, určenou právě pro slepování pásku. Jednoduše se konce přetrženého pásku položily (s přesahem) rovně na sebe a žiletkou (nůžkami) se šikmo, asi pod úhlem 45 až 60° přeřízly. Pak stačilo konce vložit těsně k sobě do drážky na mgf (bez přesahu), aktivní stranou dolů. A slepit páskou (třeba tou popisovanou od 3M, šířky 5,6 mm), délky asi 1,5 až 2 cm. Pokud Váš mgf není drážkou vybaven, lze si udělat přípravek:
Stačí asi 10 cm kus tenkého hladkého plexiskla, na které nalepíte dva proužky stejného materiálu tak, aby vznikla drážka široká přesně 6,2 mm.
Jistě vyhoví i jiné současné lepící pásky, ale jak bylo již zmíněno výše, nesmí být na nich moc lepidla, které by mohlo být postupně ze spoje vytlačováno a znečišťovalo by nejen páskouvou dráhu, ale především by mohlo slepovat okolní "závity" návinu pásku na cívce. Slepka nesmí přesahovat okraj pásku. Ostatně i proto je originální lepící páska od 3M užší, než mgf pásek. V nouzi si zkuste ustřihnout a použít proužek samolepky z balíčku od papírových kapesníčků...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Kdo má štěstí, sežene lepicí strojek, třeba Grundig, Tascam nebo Studer. Výborná věcička, třeba ten grundig umí chytnout 1/4 i 1/8" pásek, nastavit rozumné překrytí, zafixovat, udělat jedním pohybem řez obou konců pásků, dalším pohybem se přepepí páskou (napříč) a další pohyb jsou sáňky, které tu pásku oříznou na šířku toho lepeného pásku. Slepka se dá udělat za 8 vteřin... známý s tíhle vyřezával lupance z nahrávky gramodesky, asi 200 střihů na jedné písničce z 30. let.
Krásná věc, bylo to 2x na Aukro, bohužel vždy to šlo přes 3000,-.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 17:57    Předmět: Citovat
ja, tu:
enem nůžky pro šikmý střih pásku musej bejt z nemagnetický oceli (nebo demagnetizované) bo jinač v reprodukci bude lupanec ale když pásek přemažeš novým záznamem tak nic, existovala aj Basf v červené krabičce ale to jsou léta, spíš desetiletí...
 Soubor:  lepicí páska.jpg
 Velikost:  37.48 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 18:30    Předmět: Citovat
Taky tuhle pásku mám a opravdu lepí i po 40 letech. Kdysi jsem s tím lepil i přetržený pásek v kazetě, tam to při průchodu slyšet bylo, na kotoučáku vždy bez problémů.
Radim
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 16:07    Předmět: Citovat
Taky tu pásku někde mám.
Během studia na kolejích jsem se rozjel a pořídil si hezkých pár desítek kotoučových pásků a postupně nahrál .... a sehnal kdesi, už nevím kde, tu lepicí pásku. Občas se tehdy hodila , opravoval jsem magnetofony a i pásky hodně lidem. Ale jak jsem se dostal do pracovního procesu, postupně jsem magneťákly a pásky uložil.....
Nyní tu muziku poslouchám přes internet ....
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Trochu som zabudol. Dĺžim odpoveď. S tou páskou šlo o jednorázovku a nechcel som z toho robiť vedu. Lepička z papierových vreckoviek sa mi zdala hrubá. Nakoniec som sa uchýlil ku kancelárskej páske. Z mgf pásky som vystrihol cca 2m, bola dožutá. No ale zlepiť to teda nebolo "ľavou zadnou". Tak na ôsmy pokus. Kazetu našla kolegyňa, nevedela, čo na nej je. Liezlo z nej niečo z rádia, hala-bala, prebudené a akoby tremolo. Takže o ničom. I tak vďaka za školenia.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 16:54    Předmět: Citovat
je to divný ale tyhle bazmeky se dosud vyrábějí
http://www.vintageaudio.cz/prodej/kotoucove-magnetofony/lepeni-strih/
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 17:54    Předmět: Citovat
není to úplně košer, ale v mládí jsme lepili pásky v kazetách lakem na nehty a drželo to.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 17:59    Předmět: Citovat
jasneee Laughing
a ja som si nevedel spomenut cim som to lepil ...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to lepil lakem na nehty,na jednom konci natřel a druhým přeložil.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 11:46    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
ty břity jsou ale určeny na přeříznutí pásku který je v drážce se zářezy k tomuto účelu určenému. (součást studiových magnetofonů) pokud jsem použil žiletku tak se to řezalo bez té drážky hůř než to stříhat od ruky nůžkami.
