Spinaní stejnosměrneho proudu.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 20:47    Předmět: Citovat
S tím polomostem jsem vedle. Je pravda, že spirála je odporová zátěž a nějaké převodní trafo by jen prodražilo celé zapojení a sežralo účinnost.
co tohle: SUM45N25
V(BR)DSS =250(V)
rDS(on) =0.058(Ω) at VGS = 10 V
ID(A) =45A
http://www.vishay.com/docs/72314/SUM45N25.pdf
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 12:19    Předmět: Citovat
Máte pravdu, s tím vypínáním té zátěže 1800 watt obyčejným relátkem to byl spíš úlet. Neuvědomil jsem si, co tak těch skoro 10 ampér stejnosměrných udělá s kontakty.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Kdysi jsem dělal v EJF Brno a ti vyráběli výkonové ss vypínače.Měly tři paralelní kontakty které se postupně vypínaly.Tehdy jsem si uvědomil co mi tloukli do hlavy ve škole:ss vypínač je bezproblémový tak do 10V.Dále už zhášecí komory,zhášecí magnety,opalovací růžky.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Zdar, mnohdy (většinou) stačí použít jednoduchý zhášecí obvod tvořený sériovou kombinací RC připojenou paralelně ke spínači.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 8:03    Předmět: Citovat
Dražice ve svých solárních bojlerech 230V DC používají obyč AC stykače, 3 kontakty v sérii. Testoval jsem, fachčí to. Aktivní spínání pomocí IRFP460, stykač v sérii jako havarijní odpojení.
PříspěvekZaslal: pá září 18 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Tak mám pocit, že jsem před pár lety vymyslel vymyšlené, nebo někdo okopíroval mě. Ale ono to při logickém uvažování musí vést ke stejnému řešení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Nejlepší jsou stykače z elektrickýho paleťáku,proudově snesou dost a na 12-48V vydržej taky pár let(když se s nima furt necvaká pod zátěží).Polovodič jako takovej nezaručuje vypnutej stav a zejména ne u indukční zátěže s komutátorem.Nejen při spínání vzniká v takovym motoru bordel,kterej může polovodič propálit (tím z něj udělá drát a motor pak jede namax až do vydojení baterky).I pokud je takovej motor regulovanej polovodičema,musí mít v přívodu mechanickej kontakt.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Dal bych do série pojistku, polovodič a přepínací kontakt relé. Provozní vypínání polovodičem, krátce po vypnutí vypnout i relé. Pokud by se polovodič prorazil a natáhl se oblouk, relé obvod o NC kontakt zkratuje a přepálí se pojistka, která to spolehlivě vypne.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 19:06    Předmět: Citovat
Ja sa priklanam k nazoru TubeGuru, ze uplne postacuje vhodny RC clen paralelne ku kontaktom.
Dalej je mozne vyskratovat spiralu nejakym IGBT tranzistorom.
Inak pipajat solary rovno na spiralu je celkom na prd, bez regulacie "maxima" to neda ani polovicu z mozneho vykonu...
Sebestačnosť = sloboda...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2015, 20:40    Předmět: Citovat
heldybeldy, na to si ako prisiel? Smile Ak to spravne navzajom prisposobi, dostane ukazkove maximum bez akejkolvek regulacie Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Řeším teď podobnej problém. Mám tu relé se spínacím kontaktem 250 VAC/25 A, akorát samozřejmě jen 24 VDC. Relé odpadne do 10 ms, pokud by se po tu dobu nabíjel kondík, oblouk by nevznikl. Problém je samozřejmě s velikostí kondíku a odporu. 10 ms je hodně dlouhá doba na rozumnou velikost kondíku při relativně velkým nabíjecím proudu. Proto mě zajímá, jestli má někdo praktický zkušenosti s návrhem toho RC členu?
heldybeldy
To:PeteBurns
To by si mohol mat pravdu, pri konstantnych podmienkach. Akonahle sa bude menit osvit, pripadne teplota panelov, "spravne" nastavenie bude potrebovat inu hodnotu zataze, inak to bude neprisposobene. Ponely su zrojom konst. prudu(s napetovim omedzenim) . R sa voli na max vykon, aby nezhorel. ak bude osvit polovicny oproti maximu, vykon spadne na stvrtinu.
P=I*I*R a nie na polovicu, ako by sme mozno ocakavali...
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Neviem v praci rozpiname dc motory niekedy na nich bolo 170V a stykac to normalne zvlada, sice rozpaja dva kontakty naraz z principu jeho funkcie
...to preto, ze na motore v okamziku rozpojenia je elektromotoricke napatie Um, ktrore je blizke napajaciemu, na kontaktoch je len rozdiel a obluk sa nezapali...
...pri tejto prilezitosti ma napadlo prevratne riesenie, a to pripojit k zatazi kondik vhodnej velkosti, taky aby pri rozpojeni kontaktov spinaca napatie na zatazi klesalo len pozvolne,tak aby sa nestihol zapalit obluk. Spinanie by bolo tiez bezproblemove, lebo solary su zdrojom konst. prudu a viac nedaju, takze k vyiskrovaniu kontaktov by nemalo dochadzat...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Nezapomeň před sepnutím ten kondík pro změnu odpojit Wink .
heldybeldy
PříspěvekZaslal: ne září 20 2015, 17:35    Předmět: Citovat
...Spinanie by bolo tiez bezproblemove, lebo solary su zdrojom konst. prudu a viac nedaju, takze k vyiskrovaniu kontaktov by nemalo ...[/b]
Strana 3 z 3
