S tím polomostem jsem vedle. Je pravda, že spirála je odporová zátěž a nějaké převodní trafo by jen prodražilo celé zapojení a sežralo účinnost.
co tohle: SUM45N25
V(BR)DSS =250(V)
rDS(on) =0.058(Ω) at VGS = 10 V
ID(A) =45A
http://www.vishay.com/docs/72314/SUM45N25.pdf
Máte pravdu, s tím vypínáním té zátěže 1800 watt obyčejným relátkem to byl spíš úlet. Neuvědomil jsem si, co tak těch skoro 10 ampér stejnosměrných udělá s kontakty.
Kdysi jsem dělal v EJF Brno a ti vyráběli výkonové ss vypínače.Měly tři paralelní kontakty které se postupně vypínaly.Tehdy jsem si uvědomil co mi tloukli do hlavy ve škole:ss vypínač je bezproblémový tak do 10V.Dále už zhášecí komory,zhášecí magnety,opalovací růžky.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1663 Bydliště: Blansko
Zaslal: po září 14 2015, 8:03 Předmět:
Dražice ve svých solárních bojlerech 230V DC používají obyč AC stykače, 3 kontakty v sérii. Testoval jsem, fachčí to. Aktivní spínání pomocí IRFP460, stykač v sérii jako havarijní odpojení.
Zaslal: pá září 18 2015, 20:46 Předmět:
Olchor napsal(a):
Tak mám pocit, že jsem před pár lety vymyslel vymyšlené, nebo někdo okopíroval mě. Ale ono to při logickém uvažování musí vést ke stejnému řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 19 2015, 10:56 Předmět:
Nejlepší jsou stykače z elektrickýho paleťáku,proudově snesou dost a na 12-48V vydržej taky pár let(když se s nima furt necvaká pod zátěží).Polovodič jako takovej nezaručuje vypnutej stav a zejména ne u indukční zátěže s komutátorem.Nejen při spínání vzniká v takovym motoru bordel,kterej může polovodič propálit (tím z něj udělá drát a motor pak jede namax až do vydojení baterky).I pokud je takovej motor regulovanej polovodičema,musí mít v přívodu mechanickej kontakt.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: so září 19 2015, 13:23 Předmět:
Dal bych do série pojistku, polovodič a přepínací kontakt relé. Provozní vypínání polovodičem, krátce po vypnutí vypnout i relé. Pokud by se polovodič prorazil a natáhl se oblouk, relé obvod o NC kontakt zkratuje a přepálí se pojistka, která to spolehlivě vypne.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: so září 19 2015, 19:06 Předmět:
Ja sa priklanam k nazoru TubeGuru, ze uplne postacuje vhodny RC clen paralelne ku kontaktom.
Dalej je mozne vyskratovat spiralu nejakym IGBT tranzistorom.
Inak pipajat solary rovno na spiralu je celkom na prd, bez regulacie "maxima" to neda ani polovicu z mozneho vykonu... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne září 20 2015, 10:44 Předmět:
Řeším teď podobnej problém. Mám tu relé se spínacím kontaktem 250 VAC/25 A, akorát samozřejmě jen 24 VDC. Relé odpadne do 10 ms, pokud by se po tu dobu nabíjel kondík, oblouk by nevznikl. Problém je samozřejmě s velikostí kondíku a odporu. 10 ms je hodně dlouhá doba na rozumnou velikost kondíku při relativně velkým nabíjecím proudu. Proto mě zajímá, jestli má někdo praktický zkušenosti s návrhem toho RC členu?
To:PeteBurns
To by si mohol mat pravdu, pri konstantnych podmienkach. Akonahle sa bude menit osvit, pripadne teplota panelov, "spravne" nastavenie bude potrebovat inu hodnotu zataze, inak to bude neprisposobene. Ponely su zrojom konst. prudu(s napetovim omedzenim) . R sa voli na max vykon, aby nezhorel. ak bude osvit polovicny oproti maximu, vykon spadne na stvrtinu.
P=I*I*R a nie na polovicu, ako by sme mozno ocakavali... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Zaslal: ne září 20 2015, 13:57 Předmět:
Atlan napsal(a):
Neviem v praci rozpiname dc motory niekedy na nich bolo 170V a stykac to normalne zvlada, sice rozpaja dva kontakty naraz z principu jeho funkcie
...to preto, ze na motore v okamziku rozpojenia je elektromotoricke napatie Um, ktrore je blizke napajaciemu, na kontaktoch je len rozdiel a obluk sa nezapali...
...pri tejto prilezitosti ma napadlo prevratne riesenie, a to pripojit k zatazi kondik vhodnej velkosti, taky aby pri rozpojeni kontaktov spinaca napatie na zatazi klesalo len pozvolne,tak aby sa nestihol zapalit obluk. Spinanie by bolo tiez bezproblemove, lebo solary su zdrojom konst. prudu a viac nedaju, takze k vyiskrovaniu kontaktov by nemalo dochadzat... _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Zaslal: ne září 20 2015, 17:35 Předmět:
...Spinanie by bolo tiez bezproblemove, lebo solary su zdrojom konst. prudu a viac nedaju, takze k vyiskrovaniu kontaktov by nemalo ...[/b] _________________ Sebestačnosť = sloboda...
Strana 3 z 3
