Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so září 12 2015, 10:01 Předmět:
Mám tu přes 2 roky malou "LED" televizi GOGEN, když odcházím, vypínám "prodlužku". Asi tak 1 za 20 - 30 zapnutí se stane, že se TV nezapne (vypínačm na prodlužce to nebude, když se satelit a věž zapnou...)
Ale jinak OK...
GoGEN je česká značka spotřební elektroniky. Cílem značky je vysoká hodnota za dostupnou cenu a přiblížení nejmodernějších technologií široké populaci.
Tolik ofi informace.
Dle mého něco jako převlečený sencor,to značí na h...
Gogen je jen brand. Měl jsem kdysi doma komba set top box a DVD v jednom od Sencor a Gogen. Kromě malých rozdílů v provedení menu jen u Gogena víc pištěl zdroj. Dokonce se mi mezi nimi podařilo prohodit firmware. (potom jsem to uvedl do původního stavu a vrátil)Tudíž jsem si potvrdil doměnku, že Gogen, co by bývalý Oxygen je jen obchodní značka, podobně, jako varný konvice, nebo tranzistoráčky pod názvem GM electronic..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 13 2015, 9:42 Předmět:
Nezkoumal jsem střeva, jen vnější projevy: na stejnou pasivní anténu, s níž na TVP Sharp hrají 4 multiplexy s bitovou chybou nula, jsou settopboxy Gogen, Strong i Sencor nepoužitelné bez dolní propusti LTE766 (naštěstí nad kanálem 50 v místě žádný DVB-T sidgnál dostupný není, tak šlo použít účinnější zádrž) mezi anténou a vstupem. Projevy křížové modulace jsou prakticky stejné, tedy konstrukce ladicího dílu budou přinejmenším hodně podobně odfláknuté, co do selektivity vstupu, ne-li totožné (s výjimkou Sencor SDB1010T, tomu zblblo i řízení AVC na K34, ačkoliv maxima signálu LTE jsou o 224 a 240 MHz výše, zato o nejméně 30 dB silnější; zajímavé je, že modely 1060 a 1062 si aspoň s tím poradily).
Měl jsem dva různé DVB-T Gogeny, vnitřnosti jsou stejné v mnoha jiných značkách. U jednoho jsem potřeboval nové dálkové ovládání, od Zirconu funguje bez problémů a stálo polovinu. 4-5 let stará 19" TV má vnitřek Vestel, stejný je v mnoha jiných.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po září 14 2015, 9:35 Předmět:
Gogen je typická obchodní značka která prodá úplně jakýkoli pajšl v deklu se svou značkou. Měl jsem na opravu jakýsi starší LCD monitor který byl vcelku solidní na dnešní dobu - srovnatelný třeba s AOC nebo levnějšími HP. Ale pak jsem instaloval nějakou menší TV která byla naprosto tragická - chyby v překladu menu, chyby v softwaru - občas se zasekl při ladění nebo při přepínání na externí vstupy, ultramizerná citlivost a náchylnost na rušení z LTE. Navíc fakt škaredý obraz s nepřirozenými barvami. Na vyhození. Pak nějaký DVD přehrávač - to samé jako nejlevnější Sencor - po třech letech buchlý zdroj díky elytům a mizernému IO tiny switch... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 14 2015, 11:30 Předmět:
Sencor, ECG, GoGen . . .
všechno jeden šmejd, ale pokud budeš mít kliku a štěstí ve volbě, možná ti to vydrží do konce záruky . . .
provozuji DVBT Gogen, typ si nepamatuji s úspěchem od r.2009 a zatím bez problémů, dále DVBT ECG a LCDTV ECG . . . taky bez větších problémů jen má mizerný displej, malý sledovací úhel . . . .
Chce to jednoduše kliku . . .
Zaslal: po září 14 2015, 21:50 Předmět:
Hill napsal(a):
...jen vnější projevy: na stejnou pasivní anténu, s níž na TVP Sharp hrají 4 multiplexy s bitovou chybou nula, jsou settopboxy Gogen, Strong i Sencor nepoužitelné ...
Prošlo mi tu několik TV a Set Top Boxů.
TV GoGen a STB Emgeton (malý, jen do scartu) mají stejnou vlastnost - dost dlouho dobu přepnutí kanálů, ale když už se to "přepne", tak to pro některé projevy rušení je odolnější než jiné přijímače... Asi trochu jiný SW, který umí něco "dopočítat", ale na začátku mu to trvá...
